1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte
TrafiX
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2010
Beitrag10-01-2010, 21:44    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Erstmal meine Fahrzeugdaten
Audi A3 8L
1,9L 131PS PD ASZ
190tkm
Hab seit geraumer Zeit den Fehler das wenn der Wagen warm ist fängt er ab und zu an zu Ruckeln, wie Schubaussetzer, meist bei ca 2200 bis 2500 bei 120Km/h. Dann kann es vorkommen das die ESP Lampe dauerhalt an ist und er nur noch am Ruckeln ist, Schub ist dann so gut wie weg.
Sobald ich rechts ran fahre den Wagen aus und wieder an Stelle ist der Fehler erstmal weg.
Da ich VCDS zur Verfügung hab habe ich den Fehlerspeicher der Motorelektronik ausgeslesen.
Folgender Eintrag war hinterlegt
18074 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240) elektrischer Fehler Stromkreis
P1666 - 35-10 - - - Sporadisch
Hab mich schon ein Bisschen belesen und vermutte das entweder das Pumpe/Düse Element defekt ist oder vielleicht am Kabelsatz liegt.
Was kann ich machen um genau sicher zu gehen was defekt ist?
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag11-01-2010, 6:30    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Tausche mal den PD Kabelstrang im Zylinderkopf.
VCDS
TrafiX
Beitrag11-01-2010, 17:38    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
@chli1976KFZ-Schrauber Profil anzeigen: chli1976
Ist das das die Teile Nummer 038 971 600 ?
Wegen der Meldung" Elektischer Fehler im Stromkreis " gehe ich auch von einem defekt des Kabelsatzes aus.
Hab mal irgendwas von an die 50€ für den Leitungssatz im Kopf.
Kann man die PD Element irgdenwie mit VCDS auf einen Defekt prüfen?
TrafiX
Beitrag11-01-2010, 21:39    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Hat sich alles geklärt brauche den oben genannten Kabelsatz und einen neue Zylinderkopfhaube da es für meine keinen Dichtungsatz einzel gibt.
Danach müsste mein Fehler verschwinden.
Beitrag11-01-2010, 22:11    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
TrafiX hat folgendes geschrieben:
Doch gibt es! Bestell einfach nach der Teilenummer, die auf der alten Dichtung steht. Oder im Zubehör gibt es die Dichtung auch einzeln. Ganz Wichtig: Mach unbedingt Dichtmasse an die Ecken der Nockenwellenlagerböcke. Habs schon oft gehabt, das es trotz neuer Dichtung, ohne Dichtmasse ned Dicht geworden is.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-01-2010, 22:20    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Wenn die Dichtmasse an den Ecken hilft, würde ich die alte Dichtung sehr gut reinigen, entfetten und beidseitig dünn und gleichmäßig mit Dichtmasse bestreichen und drauf! Dann Zeit zum Aushärten lassen, je nach verwendeter Dichtmasse.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
TrafiX
Beitrag12-01-2010, 17:51    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Wollte das eigentlich machen lassen in der Werkstatt aber so langsam überlege ich das selbst zu machen. Bin zwar beruflich nicht im Kfz-Bereich tätig hab aber an meinem alten Auto am Motor auch paar kleinere Sachen gemacht.
Was ich in anderern Foren lesen konnte
-Motorabdeckung oben ab(fahre sowieso ohne wegen Domstrebe)
-Zahnriemenschutz ab
-Wasserausgleichsbehäter lösen
-Ladeluftrohr ab
-Zylinderkopfhaube ab
Dann die Steckverbindungen an den Pumpe Düse Elementen lösen, Schaubverbindnungen hinten am Zylinderkopf lösen(Ich nehme an die halten den Kabelbaum) . Aufpassen das nichts von der zerbrechenden Plastikleiste in den Zylinderkopf fällt. Neuen Kabelbaum einbauen Klammer zu besseren Montage abnehmen, gegebenefals Kabelbaum erwährmen dann lässt er sich besser verlegen.
Dann in umgekerter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Zylinderkopfhaube Dichtungen entfernen reinigen und später die neue Dichtung der Zylinderkopfhaube abdichten mit der Dichtpaste.
Natürlich nur an den entprechenden Stellen, an den Ecken der Nockenwellenlagerböcke.
Zum Schluss Fehlerspeicher löschen.
Spezial Werkzeug brauch ich doch nicht oder? Gibts irgendwelche Schrauben die Drehmoment haben bei der Zylinderkopfhaube vielleicht?
@TDI-GTI-4-MotionKFZ-Schrauber Profil anzeigen: TDI-GTI-4-Motion
Was für Dichtmasse nehhm ich da am Besten? Wie lange sollte ich die Aushärten lassen, so in der Regel?
Beitrag12-01-2010, 18:36    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Aushärtezeit hängt von der Dichtmasse ab, steht aber drauf. Nimm irgentein Silikonzeugs, was Ölbeständig ist, und bis 200°C ist. Ich greif da halt einfach ins Regal. icon_wink.gif
TrafiX
Beitrag12-01-2010, 21:21    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Hab jetzt ne Paste gekauft für an die 10€ ist extra für solche Abdichtungen. Die Dichtung für die Zylinderkopfhaube kostet so ca 16€. Danke für den Tipp TDI-GTI-4-Motion.
Den Kabelsatz kaufe ich morgen bei VW/Audi, wird dann am Wochenende alles Repariert.
Beitrag13-01-2010, 0:20    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Erst in der Reihenfolge der Zahlen handfest, dann in gleicher Reihenfolge auf 10Nm anziehen.
 Dateigröße:  6,33 KB
 Angeschaut:  7338 mal
TrafiX
Beitrag13-01-2010, 20:30    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
@RogerKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Roger
Danke, hätte mich auch gewundert wenn da keine Schrauben mit Drehmoment wären.
Hab jetzt den Kabelsatz, morgen kommt meine Dichtung.
Einen passenden Drehmomentschlüssel von Proxxon kaufe ich mir morgen im Baumarkt. Ich denke der reicht für meine Zwecke allemal.
Beitrag13-01-2010, 21:28    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Proxxon ist o.k.
Beitrag13-01-2010, 23:25    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Also ich Arbeite gerade im Motorenbereich, zwar auch sehr viel mit dem Drehmomentschlüssel, aber für die Schrauben vom Ventildeckel pack ich den ned aus. icon_wink.gif
Dafür extra nen neuen Kaufen, naja ich weiß ja ned ob sich das lohnt. icon_confused.gif Mach so, und gut.
TrafiX
Beitrag17-01-2010, 1:13    Titel: 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Antworten mit Zitat
Hab den Kabelsatz vorgestern getauscht. Bei der Schraube Nummer 10 hab ich ganz schon geflucht da kommt man ja kaum dran
Bei meiner Fahrt gestern war kein Ruckeln mehr da, werde das ganze die Nächste woche weiter beobachten.
Muss nur noch den Fehlerspeicher heute im laufe des Tages löschen und nochmal kontrollieren das der Deckel wirklich dicht.
Nochmal vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps hab viel Geld gespart.
Passato
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2010
Beitrag19-02-2010, 20:39    Titel: Schön und Gut Antworten mit Zitat
Hallo Schraubergemeinde,
will mich vorab trozdem schonmal für die Tips bedanken!
Nach dem 1. Schrecken hats dann, nach zwei Stunden,
doch noch geklappt. Hatte bei meinem Passat gleiches Prob.
mit Ruckeln und gleichzeitiger Anzege der ESP Lampe. und FQ 18074
ABER, so schön bzw. einfach wie beschrieben ging es dann doch nich.
Weil, beim Passat is der Mot längst eingebaut - und somit,
nix mit mal eben die "Kabelbaumschiene" rausziehen!
Nach 10 cm is an der Bordwand schluss mit Lustig.
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe Ruckeln beim 1.9TDI Passat Bj.94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme beim 1.9TDI ARL 110KW - Rasseln, Ruckeln, Ruß Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kombination TuningBox VP TDI und LMM-Diodenersatz Dieselschrauber Bar
