Passat zieht nicht mehr AVF
Zimbo30
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag04-03-2010, 9:09    Titel: Passat zieht nicht mehr AVF Antworten mit Zitat
habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Anzug bei meinem Passat 3BG 1,9 TDI 96KW AVF.
kann das Gaspedal voll durchtreten und es kommt gar nichts.
Fehlermeldung: Magnetventil N75 Kurzschluss/Unterbrechung
hatte das Problem letztes Jahr schon mal, damals war ein Schlauch vom Unterdrucksystem ab.
Diese habe ich alle kontrolliert aber scheinen alle in Ordnung zu sein.
Unter der Motorabdeckung links sitzt doch so eine Dose mit einem Verstellhebel die wieder um mit einem Schlauch auf ein E-Ventil mit drei Schlauchanschlüssen geht. Ist dass das N75 mit dem VTG Hebel? Habe mal den Schlauch abgemacht und kräftig dran gezogen. Der Hebel verstellt sich einwandfrei. Was mir noch aufgefallen ist das ich beim Aufstecken des Stromsteckers auf das Ventil der Hebel kurz zeitig hoch und wieder runter bewegt und der Motor dabei stottert. Ist das Ventil defekt oder bin ich ganz auf dem Holzweg?
Grüße Zimbo
Beitrag04-03-2010, 9:57    Titel: Re: Passat zieht nicht mehr AVF Antworten mit Zitat
Zimbo30 hat folgendes geschrieben:
"Magnetventil N75 Kurzschluss/Unterbrechung"
Kann so nicht sein: die Pneumatik wird nicht überwacht, und falsche Drücke an den Magnetventilen verursachen definitv keine elektrischen Fehlfunktionen.
Dann hast Du die Betätigung der Abstellklappe gefunden.
Das N75 bedient aber die Membrandose direkt am Lader.
Bisher jedenfalls eher als in den richtigen Bereichen . . .
Zimbo30
Beitrag04-03-2010, 11:19    Titel: Passat zieht nicht mehr AVF Antworten mit Zitat
das heißt also es ist gar nicht das N75 Ventil an dem ich die ganze zeit probiere?
Beitrag04-03-2010, 14:04    Titel: Passat zieht nicht mehr AVF Antworten mit Zitat
Solange von dort kein Schlauch direkt zur Laderdose geht: nein.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI zieht nicht mehr richtig! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
