Probleme mit Vorglühen TDI AFN
hasenstroh
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2010
Beitrag05-03-2010, 18:53    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
Hallo Miteinander,
ich fahre ein Facelift Golf Cabrio Modell 2000. Seit Heute Morgen habe ich leider ein kleines Problem mit größeren Folgen.
Habe Heute Morgen die Zentraleletrik abgesenkt und das Tachokabel gewechselt, danach war nichts mehr mit vorglühen.
Ich habe jetzt schon alles versucht was in meinem Wissen vorhanden ist und was ich auch über Bücher bei mir zu Hause so erlesen konnte.
Ich kann mein Problem wenigst etwas eingrenzen, die Sicherungen und die Leitungen für die Glühkerzen müssen wohl in Ordnung sein. Ebenso auch das Vorglührelais an sich.
Ich habe das relais außerhalb des Autos mal getestet, dort arbeitet dieses einwandfrei, Steuerkreis gibt Arbeitskreis frei, hört man und fühlt man, wenn man das Relais in der Hand hat. Im Auto selber bin ich hingegangen und habe den Arbeitskreislauf "manuell" überbrückt. Verglühen musste dann wohl ohne weiteres funktionieren, denn da startete das Auto einwandfrei.
Ich denke mal, beim wechsel des Tachokabels muß irgendwie etwas im Steuerkreislauf passiert sein. Ich kan aber weder einen rausgerutschten Stecker erkennen, oder ein rausgerutschtes Kabel.
Wenn ich die Zündung anstelle, macht das Vorglührelais keinen Muks, es rührt sich gar nichts. Auch habe ich keine Anzeige Im Tacho zwecks vorglühen, da bleibt alles tot icon_sad.gif
Die Vorschläge im Buch jetzt helfe ich mir selbst haben mich leider nicht weitergebracht, denn die Messungen die dort angegeben sind, sind alle nicht zutreffend für den TDI, leider nur Saugdisel und Turbodiesel, aber keine TDI.
Würde mich freuen, wenn mir evtl Jemand etwas weiterhelfen kann, vielen Dank schonmal im Vorraus.
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag05-03-2010, 21:59    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
Hallo
Ich würde mal den Fehlerspeicher des Steuergerätes auslesen.Evtl hat Deine Wegfahrsperre
einen Fehler gemeldet.
Viele Grüsse
Olli
Beitrag05-03-2010, 22:55    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
War die Temperatur des Motors UNTER 5 Crad? Über 5 Crad wird beim älteren TDI nicht vorgelüht !
Verrat doch mal den Motorkennbuchstaben!
hasenstroh
Beitrag05-03-2010, 22:58    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
Also das ich selber gar nicht auf den Gedanken gekommen bin mal den Fehlerspeicher auszulesen, obwohl ich dafür alles da hab. Naja, wie schnell man doch den Kopf verliert.
Im Fehlerspeicher war ein Fehler abgelegt und zwar hatte dieser dieses ausgespuckt:
Relais für Glühkerzen (J52), kurz nach Masse, sporadisch
Kann man damit was genaueres sagen?
Beitrag05-03-2010, 23:01    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
hasenstroh hat folgendes geschrieben:
Fehler kann gekommen sein,wo du das Realis ab hattest und die Zündung an war! Lässt sich der FB MIT eingesteckten Realis Löschen?
hasenstroh
Beitrag05-03-2010, 23:02    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
@T3SurferKFZ-Schrauber Profil anzeigen: T3Surfer
Also der MKB ist AFN, sorry hatte ich nur im eigentlichen Topic geschrieben, danach nicht mehr.
Also ich habe das Auto erst aus der Garage rausgefahren, dort wurde noch vorgeglüht, dann das Tachokabel gewechselt und dann wollte ich wieder starten um zu sehen, ob alles gut gegangen ist und dann hat sich nichts mehr getan, kein aufleuchten der Kontrollleuchte, kein klicken im Relais.
Während des Wechsels hatte ich die Batterie abgeklemmt.
hasenstroh
Beitrag05-03-2010, 23:06    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Muss ich Morgen mal versuchen, bei meinem Notebook ist der Saft gerade ausgegangen (trifft alles zusammen, wenn mans nicht braucht).
Möchte jetzt um die Zeit auch draußen nicht mehr wirklich was machen und die Nachbarn damit stören.
Würde es evtl Sinn machen die Beiden Zusatzteile, die wie ich rausgefunden habe auch mit zur Glühanlage gehören mal zu wechseln? Sind glaube ich Zeitsteuerung und so. Sind 2 Metallgehäuse, eines grün angemalt und eines blau. und haben die Nummern 443 937 105 A & B
Beitrag05-03-2010, 23:11    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
Vleicht ist der Fehler im Tachobelbreich/Zentraleketrik hinter Sicherrungskasten ! Prüf nochmals genau ob da nicht was versehntlich vertauscht/abgerutscht wurde.
hasenstroh
Beitrag06-03-2010, 9:52    Titel: Probleme mit Vorglühen TDI AFN Antworten mit Zitat
Wird wohl leider nichts draus, an dem Problem Heute weiterzukommen. Draußen schneits wie verrückt und in der Garage drin ist leider zu wenig Platz, ich geb dann nochmal bescheid, was sich getan hat, wenn ich wieder ran konnte, aber Danke schonmal.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Vorglühen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI AFN Probleme mit Vorglühen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit Vorglühen beim Golf 3 1,9 TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TD AAZ Motor Probleme Vorglühen und Drehzahlmesser Diesel Motorentechnik
