daniel_bf
KFZ-Schrauber seit: 01.04.2010 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
01-04-2010, 17:21 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Hallo zusammen,
ich habe eine Vollversion von VCDS und möchte das Motorsteuergerät meines Golf IV austauschen (mein gechipptes Stg gegen das Serien Stg von einem Bekannten mit selber Teilenummer).
Hab natürlich schon ein paar Anleitungen für das Vorhaben gefunden bin aber jetzt erstmal nicht sicher welche WFS ich nun habe denn, Hatta Original einen IMMO 2 Tacho verbaut welchen ich vergangenes Jahr gegen einen IMMO 3 Tacho getauscht habe. Hat jetzt mein MStg WFS2 und mein KI WFS3 oder wie kann ich das verstehen?
Wäre super, wenn mir jemand Tipps hierzu geben könnte, da ich die Wegfahrsperre noch nicht so wirklich überblicke.
mfg Daniel
PS: Ich weiss nicht welche Daten ihr jetzt braucht hab ich mal ein paar von meinen Golf für euch:
GOLF IV Highline
85KW TDI PD
Motor: AJM Getriebe: DRW
BJ 2000, MJ 2001 |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 871 Karma: +185 / -0
01-04-2010, 21:25 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Normalerweise steht bei Immo 2 MSTG kein Login im MSTG
Also STG 17 Anpassung 10 und Kanal 00 lesen und speichern VCDS |
mullemaus Gast
02-04-2010, 23:22 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
STG 17 ist das Tacho! Er tauscht das MSG also Adresse 01!! |
03-04-2010, 5:43 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
VCDS |
mullemaus Gast
03-04-2010, 9:31 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Was nichts damit zu tun hat, dass man die Lernwerte in 01 löschen muss. Das MSG zieht sich dann erst die Daten vom Tacho. Ohne das wird erst anspringen und wieder ausgehen.  |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
03-04-2010, 10:20 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Hi Mulle,
ich fürchte, Du hast einen Dreher
IIRC ist es so wie bei Sebastian beschrieben - KI lernt vom MSTG.
lg Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
mullemaus Gast
03-04-2010, 10:43 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Hi Mulle,
lg Micha
Das ist ggf im Normalfall so.  Ich selber hatte ca 15 Fälle wo es ohne Lernwerte in 000 Adaption Adresse 01 - nicht ging  |
03-04-2010, 13:15 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Luschtig...
Speziell bei den 85kW PDs (die sind ja in vielerlei Hinsicht ... eigen  )?
Mit MSA15, EDC15V und EDC15P+ (ok, da gab es nicht sooo viele Immo2) hab ich nie
was im MSTG zurückgesetzt.
daniel_bf
03-04-2010, 14:09 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Ähm ja. Die Seite http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer hab ich eh auch schon gefunden. wollte aber jetzt wissen mit welcher Prozedur ich das jetzt anlernen muss.
Laut der Anleitung für WFS2 oder WFS3
MSTG hat die Nummer:
038 906 019 CJ
Das KI:
1J5 920 826 C von VDO
Bei WFS3 brauch ich den Logincode beider STGs welche ich noch nicht habe. Wäre blöd wenn er mir dann nciht mehr anspringt, brauche ihn ja zum Arbeitfahren und mein Freund auch.
mfg Daniel |
mullemaus Gast
07-04-2010, 14:55 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Nur das Tacho ist die WFSIII. Anlernen normal nach Schema WFS II! |
daniel_bf
10-04-2010, 16:01 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Hat problemlos mit der Technik von WFS2 funktioniert!
Gruss Daniel |
daniel_bf
13-04-2010, 5:00 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
hallo
ich hab jetzt bemerkt das mein tempomat nicht mehr fumktioniert mit dem neuen mstg. muss ich dass neu anlernen oder unterstützt das neue den tempomaten nicht.
sorry schreibe mit dem handy da kann ich nur klein schreiben.
mfg daniel |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
13-04-2010, 7:26 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Muss man Freischalten, wenn es das alte Fahrzeug nicht hatte.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=525MfG. Michael
daniel_bf
13-04-2010, 12:00 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
ok. danke
gibt es dann sonst noch sachen welche ich extra dem stg beibringen muss. nächster service und so. ich dachte dass bleibt alles im kombiinstru emt gespeichert. |
13-04-2010, 12:38 Titel: Motorsteuergerät von AJM Motor tauschen |
Nö - nichts weiter. Der Rest IST (und bleibt) im KI  Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
