luiggi Schrauber
Mitglied seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
10-05-2010, 21:43 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Habe gerade ein kleines Problem beim Fehlerspeicher lesen einens A4 bj 2000. Habe VAG - Com Vollversion .Leider komme ich in keines der Steuergeräte des A4. Immer Keine Verbindung!Alle anderen Fahrzeuge wie A6 usw... funktionieren. Habe mehrere Fahrzeuge probeweise probiert.Ich denke,das es viellleicht an einer Einstellung des Programms liegt. Da ich aber auf dem Gebiet der Programme nicht so Erfahrung habe ,frage ich euch mal hier was los sein kann. Mfg |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +436 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-05-2010, 22:06 Titel: Re: Problem mit VAG- COM bei A4? |
luiggi hat folgendes geschrieben: | | Habe VAG - Com Vollversion |
Bitte die genaue Version posten.
Was sagt die LED des Diagnosesteckers?
Hast du Leitungen des Diagnosesteckers am A4 mal druchgemessen? Liegt zumindest Versorgungsspannung an, oder wurde womöglich die Diagnosesicherung als "perfekte Ersatzsicherung im Pannenfall" verwendet?
Guste |
Profil PN Garage |
luiggi Schrauber
11-05-2010, 8:59 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Version ist 908.Also die aktuellste.DIe LED der Interfaces leuchtet dauernd grün. Fahrzeug ist mit Sicherheit i.O, da es kurz zuvor bei Audi war,und dort der Fehlerspeicher ohne Probleme zu lesen ging.Also Sicherungen usw...Es liegt mit Sicherheit an einer Einstellung des Programms.Es will eine Verbindung aufbauen,und sagt dann KEINE ANTWORT VOM STEUERGERÄT.Das ganze überall,also egal ob Motorelektronik, ABS,oder........
Was könnte da wohl faul sein? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18019 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-05-2010, 10:35 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Zitat: | | Bitte die genaue Version posten. |
Bitte mal die Seriennummer vom Diagnosekabel per PN schreiben. |
Profil PN WWW Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
11-05-2010, 12:25 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Gab es einen Wassereintritt bei dem Fahrzeug? Hatte ich mal an einem 7M, da war die k- Leitung gebadet, und es war kein einziges STG bereit zu antworten; selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
luiggi Schrauber
11-05-2010, 12:30 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Nein. Wie gesagt,Fahrzeug wurde vielleicht 3 Stunden vorher bei Audi mit Tester ausgelesen. Also es funktionierte dort. Nur ich wollte jetzt per Vag COm ins ABS Steuergerät um die einzelnen Drehzahlen der Fühler zu überprüfen,das das ABS bei niedriger Geschwindigkeit früh einsetzt. mFG |
11-05-2010, 13:05 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Hallo Luiggi,
war sicher nicht Deine Absicht mit Deiner Fragestellung VAG-COM / VCDS zu diskreditieren, aber bitte verstehe, dass ich keinen Support für Diagnosehardware von Fremdanbietern übernehmen kann.
Die von Dir genannte Hardware-Seriennummer identifiziert Dein Diagnosekabel als 'Nicht-Ross-Tech' und ebenso als 'Nicht-dieselschrauber'.
Zurück zum Thema: Nimmst Du ein Diagnosesystem von http://shop.dieselschrauber.de/ dann klappts auch mit der Audi A4 Diagnose.
In Deinem Fall bitte den Verkäufer Deines Systems fragen, was los sein kann.
Viele Grüße, Rainer |
luiggi Schrauber
11-05-2010, 14:21 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Hi Rainer,
Habe das Vag Com schon vor etlichen Jahren von PCI-Tuning gekauft. Ich habe anbei gar nicht überlegt,das es ja ein konkurenzprodukt gegenüber Dieselschrauber ist.Da mir hier aber im Forum viel schon geholfen wurde,habe ich den Thread hier gestellt.Aber ich werde mich an die technische Hotline wenden bei PCI. Mich wunderts nur,das nur beim gesagten A4 das Problem gibt.Ansonsten nutze ich das Tool über mehrere Jahre und sicher schon an 100ten von Fahrzeugen. Also Rainer,und andere hier,trotzdem Danke für die Unterstützung. |
11-05-2010, 15:16 Titel: Problem mit VAG- COM bei A4? |
Hallo Luiggi,
oh, dann habe ich falsch gelesen. Hatte 'AVG' gesehen, was definitiv nicht wirklich geeignet ist.
Sofern Deine Diagnosehardware von Ross-Tech ist, sprich identisch zum KEY-USB, HEX-USB oder HEX-USB+CAN dürfte es keine Probleme geben.
Mögliche Problemursachen:
- Du verwendest einen RS232 auf USB Schnittstellenadapter. Das wird nix.
- Der A4 ist ein Fahrzeug eines bestimmten Lieferanten, der 'Fremdradios' nachrüstet, leider aber nicht wirklich auf die Belegung vom Radio DIN-Stecker achtet. Hatte ich schon Autos von hier. Gleiches trifft natürlich auf selbst nachgerüstete Radios zu.
Gegen Letzteres spricht, daß die Werkstatt das Fahrzeug auslesen konnte.
