Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren
Ich fahre (im Erstwagen bzw. häufiger benutzten Diesel) einen
VP 37-Motor, Warmstartprobleme begannen bei weniger als 50Tkm
1%
 1%  [ 1 ]
VP 37-Motor, Warmstartprobleme begannen bei mehr als 50Tkm
29%
 29%  [ 17 ]
VP 37-Motor ohne Warmstartprobleme, Laufleistung unter 50Tkm
0%
 0%  [ 0 ]
VP 37-Motor ohne Warmstartprobleme, Laufleistung über 50Tkm
68%
 68%  [ 40 ]
Stimmen insgesamt : 58
Beitrag14-02-2006, 12:32    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
um das neulich diskutierte Thema hinsichtlich der Massenproblematik etwas zu hinterleuchten, möchte ich hier doch eine Umfrage zur Häufigkeit von Warmstartproblemen in Abhängigkeit von Laufleistung und Motorprinzip (VP – PD) machen.
PD-Fahrer -> bitte in der abgetrennten Umfrage abstimmen!
Ich habe die PD-Anworten aus dieser Umfrage gelöscht.
Den Begriff Warmstartproblem möchte ich für diesen Zweck wie folgt definieren:
Der Anlasser muß beim Warmstart (oberhalb ca. 60°C Wassertemperatur) regelmäßig um mindestens 1 sec länger arbeiten als beim Kaltstart, wo der Motor sofort anspringt.
Natürlich kann man damit nicht alle Grenzfälle abdecken; im Zweifel einfach aus dem Bauch heraus abstimmen.
Motoren, die kalt und warm schlecht anspringen, fallen nicht eindeutig unter die bekannte Warmstartproblematik. Daher sollten sie aus der Umfrage herausgehalten werden.
Um eine noch größere Zahl möglicher Antworten zu vermeiden, habe ich nur die häufigsten DI-Typen mit
VP 37 (ältere SDI, 1,9er mit 90 oder 110 PS sowie die 5-Zylinder) und
PD (1,9er mit 90 PS-EU4, 100, 115, 130, 150 und 160 PS, sowie 1,4er und 2,0l TDIs)
vorgesehen.
Die V6-Fahrer mögen ihre Beiträge bitte per Einzelantwort posten.
EDIT:
Leute, die im oben verlinkten Thread über ihre Warmstartprobleme geschrieben haben, dürfen hier ruhig mit abstimmen!
So wie es bisher aussieht (nur 1 von 12 Wagen mit Warmststartprobs), hat Bertil wohl mehr als recht, daß es nur Einzelfällle sind.
christians
Beitrag27-02-2006, 13:54    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Bei meinem alten AAT mal vorübergehend, war aber der Einspritzzeitpunkt.
AKN ca. 150000 keine Probleme.
Gruß Christian
superfodi
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2006
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-03-2006, 7:46    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Mein Fahrzeug
2000er Golf 4 variant
MKB : ALH
KM- Stand: 120 tkm
Bis dann
Octavia Combi 1.9 TDI
Karma: +430 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-03-2006, 8:49    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
MKB: AHU
Lautfleistung 260.000 km
keine Warmstartprobleme
Kalt gerne etwas zu langsam am drehen (Batterie bereits gegen eine neue Bosch getauscht, keine erwärmten Kabelverbindungen)
gerbi
Beitrag14-03-2006, 21:25    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Siehe: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11592
Status: Noch immer die selben Probleme, nicht besser, nicht schlimmer... Nächste Woche habe ich nochmals nen Termin in der Werkstatt.
UK1974
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2006
Beitrag27-03-2006, 19:12    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
extreme Warmstartprobleme hatte ich auch, äußerte sich durch langes Orgeln >10Sekunden bei betriebswarmem Motor.
Fahre einen Seat Ibiza 1,9 TDI, 81kW, AFN, 4/99.
Durch Wechsel des Kraftstoff-Filters von "Mann" gegen einen Original-Filter hatte ich kurzzeitig Ruhe und der Motor sprang schnell an.
Dann nach ca einem Monat die gleiche Problematik. Dann habe ich mittels OBD die Startmenge erhöht und seitdem ist alles gut...!
Ulf
Beitrag20-05-2010, 18:04    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
T4, ACV, 165.000km
Startet bis -10°C immer perfekt, bei zweimaligem Vorglühen auch darunter.
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2010, 18:57    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Laufleistung knapp 350 000 km. Keine Warmstartprobleme. Als einziges bisher Düsen bei 240T km getauscht, und MSW Reinigung. Fahrzeug Audi 80 B4 1Z.
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag21-05-2010, 15:20    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Kein Probleme
Audi A4 AFN 280.000km auf der Uhr
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag25-05-2010, 9:13    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
98er Passat 3B5 - AFN mit 240.000km
originale Pumpe, noch keine Reinigung o.ä.
- keine Probleme -
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2010, 21:53    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Hallo!
Also Golf 4 TDI, 1998, ALH.
Mit 200 000 km gekauft, ab ca. 210 000 km sporadische Warmstartprobleme.
Teilweise bis ca. 10 s. Anlassen.
Im Winter, auch bei extremen -Temperaturen ist der Motor kalt aber immer sofort angesprungen.
Die vermutliche Lösung war eine neue Batterie, was anderes hab ich nicht gemacht.
Hab das hier im Forum als mögliche Fehlerquelle zur Antwort auf meine Frage zu dem Problem bekommen, und mit der neuen Batterie ist das Warmstartproblem verschwunden.
Der Golf springt seit dem ( ca. 1 Jahr) in jedem Betriebszustand immer sofort an.
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag26-05-2010, 17:14    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Meiner: A3 90PS, Bj 3/97, MKB: AGR 330.000km
Warmstartprobleme: NIE! LMM noch der erste (Hitachi Quadrat Kasten)
Onkel: Skoda Octavia 6/98 MKB: AGR 410.000km
Warmstartprobleme ab Werk. 3. LMM
Behebung durch mich bei c.a. 350tkm: Startmenge stark nach oben adaptiert.
Stärkeres Plus Kabel zum Starter, Kontakte blank geschliffen.
Fazit: Springt warm wie kalt super an, raucht manchmal kurz weiss nach Warmstart.
Bekannte: A3 2/99 90PS MKB: AGR
Arbeitskollege: A3 4/98 MKB: AGR
Behebunsversuche seinerseits: Rücklaufventil am Dieselfilter getauscht, neuer Dieselfilter,
Kabel zum Starter blank geschliffen, LMM getauscht, AGR stillgelegt > alles keine Besserung.
Fazit: Mir scheinen die 98'er Modelle am Anfälligsten. Die frühen 97'er modelle als sehr unproblematisch.
Diesel_Rudi
Beitrag29-05-2010, 13:38    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Warmstartprobleme A4 mit AFN und irgendwann mal 81 kW gehabt. Muss irgendwann mal die Startmenge anheben, wenn ich Zeit und Lust habe.. icon_wink.gif
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag01-06-2010, 13:52    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
Golf 3 AFN, 350ooo km: warm keine, kalt keine, dazwischen (8- ca.20°C): 2-3s Georgel bei hohem Pölanteil. Bei manuellem Vorglühen auch da keine Probleme.
Golf3 Variant AFN, 365ooo km: genauso.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag01-06-2010, 18:10    Titel: Warmstartprobleme bei VP 37-Motoren Antworten mit Zitat
AFN im G3, 230 tkm.
Völlig unauffälliges Starten.
Grüße Klaus
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Warmstartprobleme bei PD-Motoren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Warmstartprobleme Golf IV TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Warmstartprobleme Golf 3 75 PS VP-TD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 8E AVF Warmstartprobleme On-Board-Diagnose (OBD)
