Jamal
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
04-01-2010, 17:06 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Hallo liebe Leute,
mein AJM, ein B5 Modelljahr 2001 mit 165000km, vibriert seit dem es kalt ist im Leerlauf. Ich konnte bis jetzt natürlich kein Vergleich anstellen da es seit Ende November eben nur kalt war, aber aufjedenfall ist es mit den kälteren Außentemperaturen aufgetreten.
Das 'Vibrieren' kann ich so beschreiben; tritt nur im Leerlauf auf, sowohl im kalten und wie auch im warmen Zustand, ist jetzt kein starkes Rütteln, eher minimal aber so deutlich spürbar das andere Mitfahrer es auch bemerkt haben, also mir kommt es vor als würde der Motor so laufen, als hätte man gerade auf der Bahn eine Strecke von 30km mit 200km/H zurück gelegt und würde jetzt an der Tanke halten, eben diese Vibration von dem permanent hochtourig Fahren meine ich.
Kein unruhiger Drehzahllauf vorhanden, Leerlaufregelung von der Werkstatt überprüft und alles ok.
Desweiteren habe ich bemerkt dass die Beschleunigung etwas wellenförmiger geworden ist, d.h. im 2.Gang kommt der Wagen im unteren Drehzahlbereich so wie immer, aber ab 2200-2400 Umdrehungen wird er etwas träger in der Beschleunigung und gegen 2800-3000U zieht die Beschleunigung wieder an.
Eine ungewöhnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht, als ich letzte Woche in die Waschstrasse gefahren bin. Als am Ende der Wagen zum Lufttrockner kam, der Wagen lief im Leerlauf,
KEINE VIBRATION, Laufruhe wie es sein sollte, dann bin ich rausgefahren und nach ner halben Minute war diese Ruhe wieder weg.
Vor 1000km Inspektion gemacht, alle Filter gewechselt und Ölwechsel durchgeführt.
Der Wagen ist von einem Tuner vor 20tkm auf 145PS/360NM gechippt worden.
Was könnte die Ursache sein? Habe die Vermutung das irgendein Sensor defekt ist oder der LMM, aber würde ein defekter LMM auch Leerlaufvibration ausrufen?
Für Tipps und Anregungen bin ich dankbar. |
mserge Schrauber
04-01-2010, 17:22 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Dann würde ich erst mal zum Tuner pilgern und mit dem abchecken was es sein könnte..... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Jamal
14-06-2010, 18:04 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
also auf Verdacht wurde AGR und LMM gewechselt. Das Tuning liegt ja schon 2 Jahre zurück und die Vibrationen tauchten erst nach einem Jahr auf.
Zurück zum Problem: Wagen läuft jetzt ruhiger, jedoch nur im Fahrbetrieb. Im Stand also im Leerlauf habe ich diese leichten bis mittelstarken Vibrationen immernoch. Was ich bemerkt habe, wenn ich stehe vibriert der Wagen, wenn ich rolle im Leerlauf dann nicht. Stand letztends an der Ampel etwas bergab und habe die Bremse losgelassen um bisschen vor zurollen, und während des Rollens waren keine Vibrationen zu spüren. Vorgang wiederholt und wieder dieselben Symptome. Die Geschwindigkeit betrug beim Rollen 1-2 km/h also echt bis kurz vor dem Stehenbleiben keine Vibrationen zuspüren und erst wenn ich auf die Bremse drücke und stehen bleibe, spüre ich sie wieder.
Hat einer ne Idee, was das sein könnte?
Wäre sehr dankbar! |
mserge Schrauber
15-06-2010, 9:20 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Mein AFB dreht im Rollen (ohne eingelegten Gang) einige Umdrehungen (ca 50) höher im Leerlauf. Wenn Deiner das auch tut, dann hast du ja eine Erklärung. Leerlaufdrehzahl leicht anheben und gut ist. Dann hast du zwar deine Ruhe, aber Fehler nicht gefunden. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Jamal
15-06-2010, 11:47 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Danke erstmal für dein Erfahrungsbericht.
Ja ich schau mal wie sich die Drehzahl verhält im Rollverhalten.
Wie kann ich die Drehzahl hoch setzen? Per Vagcom? |
mserge Schrauber
15-06-2010, 12:03 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Jamal hat folgendes geschrieben: |
Bei Meinem schon, ja. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Jamal
17-06-2010, 11:40 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Danke mserge.
Habe die Drehzahl gesenkt, weil in dem Augenblick im gesenktem Zustand die Vibrationen milder waren. Aber jetzt spüre ich sie genauso wie vorher.
Die Leerlaufdrehzahl war auf 860mg und ich habe sie 840mg runtergesetzt. Werde am Wochenende versuchen sie etwas höher einzustellen. Der Sollwert soll angeblich 900mg sein beim AJM. Da frage ich mich warum der bei 860mg war.
Gibt es jmd der die genauen Sollwerte kennt für den AJM?
Meinst du es gibt noch andere Werte die man mit VAGCOM ändern kann und die Vibrationen mildern könnten? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-06-2010, 13:14 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Ist nicht böse gemeint, aber wer nicht weiss in welcher Einheit die Motordrehzahl gemessen wird, sollte gar nicht an irgendwelchen Steuergerätekonfigurationen herumspielen.
Ausserdem gibts hier so viel zu Lesen über die Suchfunktion, daß eine erneute Beantwortung der Frage überflüssig ist. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
17-06-2010, 15:45 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Zweimassenschwung....ganz typisch. Wenn der Motor wirklich 360Nm bringt, dann wärs kein Wunder wenn dein ZMS langsam aber sicher am sterben ist  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
17-06-2010, 15:55 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Servus beinander!
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | | Zweimassenschwung....ganz typisch. ... |
...dacht ich zuerst auch, jedoch dürfte es nicht nur bei (milden) Leerlaufvibrationen bleiben sondern im "ZMS-Bereich" von Leerlauf bis ca. 1.800 U/min zu massiver Geräuschbildung (rasseln) kommen.
So war's zumindest bei mir, bevor ich überhaupt im Leerlauf was merkte und es handelte sich dann eher nach gefühlten -zeitweilig-unregelmäßigen!- Zündaussetzern als um stetige Schwingungen.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
17-06-2010, 17:26 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Jamal hat folgendes geschrieben: | Gibt es jmd der die genauen Sollwerte kennt für den AJM?
Ja.830 bis 900 und zwar Umdrehungen pro Minute und nicht Milligramm.
Siehe auch http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_PD.htmlPassat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
18-06-2010, 11:07 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Ein sterbender ZMS kennt viele Symptome.....
Wir hatten das mal an einem Sharan 7M mit 85/115 AUY PD. Der hat auch über 2000 1/min geruckelt wie ein VE- TDI mit verdrecktem Mengenstellwerk. Erst bei 3000 1/min wars dann ruhig.
Wenn man mit einem kleinen Schraubenzieher von unten in die Kupplungsglocke reingefahrn is und umgerührt hat war da nachher das Fett vom ZMS drauf; selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
18-06-2010, 16:15 Titel: AJM B5 Vibrationen im Leerlauf |
Hm gut,wie wäre es damit:bitte 13-18-23 loggen warmen Motor im Leerlauf tuckern lassen wenn das Problem gerade da ist und zwei dreimal kurz gasgeben.Wir sehen dann ja ob die LLR Werte durcheinander purzeln oder nicht.Wenn ja wäre das ZMS überführt,wenn nicht,sehen wir weiter.
Auch die beiden anderen MWB wären nicht uninteressant. Passat Variant BGW 2005
