Autor |
mserge Schrauber
09-06-2010, 9:35 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
Hallo, Problemkind ist ein fast neuer Touran (weniger als 2 Jahre).
Die Climatronic bläst nur kalte Luft wenn man sie auf LO einstellt, sonst immer warm.
Habe die Messwertblöcke kontrolliert und hersausgefunden dass der G56 Innenraumfühler
minus 36° anzeigt. Muss jetzt dan komplette Bedienteil ausgetauscht werden oder kann man den Fühler einzeln tauschen? Da der Wagen noch so jung ist, nehme ich mal an dass dies kostenlos in der Werkstatt erledigt wird, doch wäre es interessant zu wissen was ersetzt werden muss.
Was mir noch aufgefallen ist: wenn man an beiden Knöpfen eine Temperatur von z.b. 20° einstellt, dann den DUAL Knopf betätigt, springen die Temperaturen auf 22°. Ist das immer so oder ist das Bedienteil dann defekt?
Danke A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3051 Karma: +87 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
09-06-2010, 9:49 Titel: Re: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
mserge hat folgendes geschrieben: | Hallo, Problemkind ist ein fast neuer Touran (weniger als 2 Jahre).
Danke |
AFAIK sitzt der Fühler im Bedienteil. Fehlerspeicher ist leer ? Gruß
Nach oben |
mserge Schrauber
09-06-2010, 9:58 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
Im Fehlerspeicher steht nur ein sporadischer Fehler von einer Umluftklappe. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
09-06-2010, 10:11 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
Weniger als zwei Jahre? Wo liegt das Problem, ab zum Händler? |
Nach oben |
mserge Schrauber
09-06-2010, 10:22 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Weniger als zwei Jahre? Wo liegt das Problem, ab zum Händler? |
Wie schon gesagt, es wäre halt interessant zu wissen.
Eine Werkstatt wollte schon Kältemittel auffüllen !!!! A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
09-06-2010, 10:26 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
Wenn der Sensor fix -36°C anzeigt? Werkstattwechsel! |
Nach oben |
mserge Schrauber
09-06-2010, 10:59 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Wenn der Sensor fix -36°C anzeigt? Werkstattwechsel! |
Naja, die wussten das mit dem Sensor noch nicht, wir haben denen nur über Telefon erklärt was funktionniert und was nicht. Daraufhin hab ich halt selbst nachgekuckt und das mit dem Sensor gefunden da die Lösung mit dem Kältemittel mir nicht gefiel.
Wie die aber jetzt reagieren werden wenn wir denen die Lösung bzw den Fehler hinlegen.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
serdarg Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2008 Beiträge: 112 Karma: +1 / -0
11-06-2010, 11:49 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
So oft wie hier Werkstatt-Wechsel empfohlen wird, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen dass es noch eine handvoll Vernünftige gibt
Anscheinend gibt es so viele Pfuscherwerkstätten, dass man höchstens vom Regen in die Traufe kommt, wenn man zum Nächsten geht
Nach ein paar Werkstattwechseln, und der Erfahrung -> schlecht -> schlechter -> katastrophal, habe ich erstmal die Automarke gewechselt.
Sollte das auch in die Hose gehen, werde ich in Zukunft nur noch junge Gebrauchte holen.
Vorher VAG, jetzt Daimler. Was mich dabei am Meisten stört ist beim Benz keine Diagnosemöglichkeit zu haben...schaunmerma.
Serdar |
Nach oben |
mserge Schrauber
22-06-2010, 17:43 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
So, nachdem nun die 2te Werksatt auch Kältemittel aufgefüllt hat  und nix von unserer Selbstdiagnose wissen wollte, hab ich dann (nachdem der Wagen bereits 4 Stunden bei denen war und die den Fahler noch nicht gefunden hatten) nochmal angerufen (obschon es nicht mein Wagen war) und ihnen (einem anderen Typ) den Tip vom Fühler gegeben. Sie haben sich bei mir bedankt und nach 2 Stunden war das Bedienteil (wo der Fühler drin sitzt) dann auch schon getauscht und nun funktionniert wieder alles (1 Arbeitstag).
Normal finde ich das allerdings nicht. Muss für ein Garantiefall nicht eine standfeste Fehlersuche organisiert werden? Darf da einfach mal so Kältemittel auf Verdacht aufgefüllt werden ohne die Messwertblöcke zu kontrollieren und bei funktionnierender LO Position.
Für mich unfassbar so was.
Aber jetzt klapps ja wieder, das ist die Hauptsache A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
22-06-2010, 20:26 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
mserge hat folgendes geschrieben: | So, nachdem nun die 2te Werksatt auch Kältemittel aufgefüllt hat und nix von unserer Selbstdiagnose wissen wollte, hab ich dann (nachdem der Wagen bereits 4 Stunden bei denen war und die den Fahler noch nicht gefunden hatten) nochmal angerufen (obschon es nicht mein Wagen war) und ihnen (einem anderen Typ) den Tip vom Fühler gegeben. Sie haben sich bei mir bedankt und nach 2 Stunden war das Bedienteil (wo der Fühler drin sitzt) dann auch schon getauscht und nun funktionniert wieder alles (1 Arbeitstag).
Aber jetzt klapps ja wieder, das ist die Hauptsache |
Zufallsreparatur für fast dreistellige Stundensätze *kopfschüttel* ...
Und der Kunde muss am Ende die Diagnose liefern, damit es überhaupt etwas wird  .
Sei froh, dass Du das nicht zahlen musstest. Schon mal an ne Garantieverlängerung gedacht ? Oder ist das nicht Deiner ? Gruß
Nach oben |
mserge Schrauber
26-06-2010, 11:09 Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung |
Hallo, nee ist nicht meiner.
Wenn da keine Garantie mehr drauf ist, geht der auch nicht mehr zur Werksatt, dann wird selbst Hand angelegt, so wie bei Meinen, sonst ist man schnell ein armer Mann:-) A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
