ZMS Austausch Touran 1,9 Tdi Sachs gegen Luk
jenser
KFZ-Schrauber seit: 25.06.2010
Beitrag25-06-2010, 21:18    Titel: ZMS Austausch Touran 1,9 Tdi Sachs gegen Luk Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ,
habe mal eine Frage zum Tausch des ZMS . Bei meinen Touri war ein Luk orginal verbaut , nach lauten Geräuschen wurde ein Sachs ZMS eingebaut welches nun nach kaum 4 Wochen lauter ist als das Alte . Es wurde die Kupplung und das Ausrückllager alles von Sachs gewechselt . Mir wurde nun vom freundlichen gesagt das wo Luk drin war auch nur Luk rein darf . Die Arbeiten hat eine freie Werkstatt ausgeführt , der Kupplungskit von Sachs steht in den Listen drin als komplett Ersatz für Luk . Bin nun ziemlich ratlos wem ich glauben soll , hat jemand Erfahrungen mit dem Wechsel des Herstellers ?
1,9 Tdi , 03-2005 , 110000 km 6,5 l/100km
Steffen W
Beitrag26-06-2010, 9:21    Titel: ZMS Austausch Touran 1,9 Tdi Sachs gegen Luk Antworten mit Zitat
Die Mechanik der Nachstellung im Automaten ist bei den beiden in der Erstaustüstung verbauten Systemen grundverschieden.Hier kannst Du Dir Bilder der beiden Versionen anschauen:http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22974
Auch die restlichen Teile wie das ZMS sind nicht gleich.Dh werden nur Einzelkomponenten wie beispielweise die Kupplung gewechselt und das ZMS bleibt drin,dann muss dasselbe System wieder verbaut werden.Denn sonst passen die Teile nicht zusammen.Wird aber die komplette Einheit,also ZMS samt Kupplung getauscht,kann man das System wechseln.
Passat Variant BGW 2005
jenser
Beitrag10-07-2010, 13:25    Titel: ZMS Austausch Touran 1,9 Tdi Sachs gegen Luk Antworten mit Zitat
hallo,
ZMS war nicht der Grund für das Geräusch , KW Lager hinter dem ZMS defekt ,hätte dann das ZMS gar nicht wechseln brauchen.
Viele Grüße aus dem Harz
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Austausch Ladedrucksensor vom AVF gegen einen vom ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Diesel-Kombiinstrument gegen Benziner-KI möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Pierburg-LMM gegen Bosch-LMM beim Galaxy? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
