Wie kann man PD Elemente prüfen über VAGCOM?
hexer
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2010
Beitrag13-07-2010, 23:43    Titel: Wie kann man PD Elemente prüfen über VAGCOM? Antworten mit Zitat
gibt es eine möglichkeit die PDs zu testen um rauszufinden welches PD in welchem Zylinder schlecht einspritzt?
Beitrag14-07-2010, 7:30    Titel: Wie kann man PD Elemente prüfen über VAGCOM? Antworten mit Zitat
Einzig die Leerlaufruhereglung kann per Messwertblock erfasst werden. Das zeigt dann aber nur welche Mehr/mindermenge eingespritzt wurde. Über das Spritzbild sagt es natürlich überhaupt nichts aus......
vagtuning
Beitrag14-07-2010, 10:14    Titel: Wie kann man PD Elemente prüfen über VAGCOM? Antworten mit Zitat
kannst dir auch die Einspritzzeitkorrekturen im MWB 23 anschauen
Beitrag14-07-2010, 10:27    Titel: Wie kann man PD Elemente prüfen über VAGCOM? Antworten mit Zitat
ups...ja mein Fehler, hatte ich vergessen
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag14-07-2010, 12:59    Titel: Wie kann man PD Elemente prüfen über VAGCOM? Antworten mit Zitat
Magnetventilspezifische Fehler: MWB 018; ist alles i.O. steht 0 drin;
Steffen W
Beitrag15-07-2010, 7:38    Titel: Wie kann man PD Elemente prüfen über VAGCOM? Antworten mit Zitat
Prüfling hat folgendes geschrieben:
Gibt es da schon günstige Druckprüfvorrichtungen für diese Pumpe-Düsenelemente um als Werkstatt näheres über das Sprizbild aussagen zu können?
Das Spritzbild kanst Du nicht prüfen.Es sei denn Du baust Dir eine solche Vorrichtung aus einem alten Zylinderkopf.Du brauchst dann auch noch eine Lösung um die Magnetventile anzutakten.icon_smile.gif
Solche Vorrichtungen gibt es beim Bosch Dienst oder bei Instandsetzern.Zur Prüfung des Spritzbildes müssen die PDE ausgebaut werden.
Der Rest steht schon da.Bei vermuteten Problemen mit den PDE 13-18-23 loggen im Leerlauf mit warmen Motor und 2-3 kurze Gasstösse machen.
Passat Variant BGW 2005
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Übersicht über die einzelnen Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAGCOM-Adapter ändern / Infos über Optokoppler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaden über Winter - Wer kann helfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kann die VP 44 über die Einspritzdüsen Luft ziehen??? Dieselschrauber Bar
