Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI
caddy412
KFZ-Schrauber seit: 27.08.2010
Beitrag27-08-2010, 21:28    Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wir möchten unseren kaputten Caddy wieder reparieren. Hoffen das dies so auch funktioniert. Problem war, das der Zahnriehmen gerissen ist und jetzt ca. 6 Ventile krum sind. Also Zylinderkopf totalschaden. Über die Nummer am Zylinderkopf (Teilenummer 038103373E (Nummer im Zylinderkopfgehäuse)) haben wir nun einen passenden, günstigen gefunden (komplett mit Ventilen und Nockenwelle).
Motorcode von unserem Caddy II 1,9 SDI Bj. 2003 ist AYQ.
Der Verkäufer schreibt in seinem Angebot das sein Zylinderkopf von einem 1,9 TDI ist, hat allerdings die gleiche Nummer (Teilenummer 038103373E) wie unserer.
Unsere Frage nun: Passt dieser Zylinderkopf bei unserem, oder hat der 1,9 TDI noch eine andere Nockenwelle und Ventile verbaut??
Caddy412
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag29-08-2010, 22:16    Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI Antworten mit Zitat
passt alles. kopf und ventile sind 100% gleich. nockenwelle kannste aus deinem alten kopf umbauen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-08-2010, 8:20    Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI Antworten mit Zitat
es hat doch wahrscheinlich auch die entsprechenden Pleuel erwischt, oder gar die Kurbelwelle. Wenn das Reißen im Leerlauf passiert ist, hast Du vielleicht ein Chance, daß dem nicht so ist. Besorge Dir besser einen kompletten Motor, oder Block und Kopf.
Wenn man auf VagCat Boards nachsieht, sind die Zylinderköpfe von AYQ und ALH gleich (038103351B), die Ventile sind unterschiedlich. Die Köpfe der anderen Dieselmotoren haben einen anderen Index in der Tl.Nr.. Laß Dir mal den Motortyp von dem Verkäufer geben.
Die 038103373E scheint nicht die eigentliche Tl. Nr. zu sein.
Eine eindeutige Klärung bringt hier wohl nur der Blick in den elektronischen Teilekatalog beim Händler.
vg
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag30-08-2010, 9:39    Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI Antworten mit Zitat
Also mit der Tl.nummer die du rein gestellt hast kann ich auch nichts anfangen. Der reine Kopf ansich sollte laut Teilekatalog mit dem ALH Motor austauschbar sein wenn ich nur den Caddy als Model betrachte. Auch die Nockenwelle hat eine andere Tl.nummer zum ALH Motor.
Wenn du den MKB vom Spendermotor hast können wir dir mehr helfen.
caddy412
Beitrag30-08-2010, 18:38    Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI Antworten mit Zitat
Vielen Dank mal für eure Antworten. Von den Zylinderkopf bekomme ich leider keine andere Nummer bzw. will sie mir nicht geben. Dann hat sich dies auch erledigt. Vielleicht bekommen wir ja doch noch einen passenden, oder einen ganzen Motor. Ist halt nicht einfach, da der AYQ nicht lange gebaut wurde.
Caddy412
higgens16v
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2010
Beitrag30-08-2010, 19:32    Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI Antworten mit Zitat
Hallo also kopf ist der gleiche ventile und federn auch allerdings hat der SDIeine Nockenwelle die die ventile ca. einen nn weiter und auch länger öffnet muss halt selbst atmen.Ansonsten sollte es da keine probleme geben. MFG Ronny
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy Anhängerbau Bau eines Anhängers aus einem halben Caddy Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AAZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AKE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AFN getauscht! Diesel Motorentechnik
