Passat 3B 1.9 PD TDI AVF: Kraftstoffführung
hofer
KFZ-Schrauber seit: 25.02.2008
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2010, 19:14    Titel: Passat 3B 1.9 PD TDI AVF: Kraftstoffführung Antworten mit Zitat
Hallo !
Leider habe ich mir beim Motorumbau vorher keine Gedanken gemacht die Dieselleitungen wieder vernünftig anzuschließen.
Der alte Motor (Muster) ist schon weg .
Der neue war ein Quereinbau und sitzt jetzt längs drin.
Kann mir jemand so ungefähr beschreiben wo was hinkommt.
Ich habe :
Tandempumpe Eingang (1)
Tandempumpe Ausgang (2)
Tankvorleitung (3)
Tankrücklauf (4)
Filter : 4 Anschlüsse
Und am Kopf kommt auch ein Anschluß raus. (5)
Wäre wirklich hilfreich falls jemand ein grobes Schema erläutern könnte icon_wink.gif
Edit Octavia_4x4: Threadtitel mit Fahrzeugangaben ergänzt, bitte zukünftig dran denken icon_smile.gif
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag11-09-2010, 22:29    Titel: Passat 3B 1.9 PD TDI AVF: Kraftstoffführung Antworten mit Zitat
Ich krieg die Krise bei so einer Frage!
1. Was für ein Motor
2. Was für ein Dieselfilter?
3. In welches Fahrzeug kommt das Ganze rein?
Hier mal was Generelles für PD TDI´s mit Kraftstoffilter mit Regelventil
VORLAUF:
vom Tank --> in Kraftstofffilter
vom Kraftstoffilter zur Tandempumpe (von der Seite auf die Pumpe geschaut links oben)
RÜCKLAUF:
von der Tandempumpe links unten --> zum Kraftstofffilter Regelventil
vom Regelventil --> zum Kraftstoffkühler --> zum Tank
hofer
Beitrag12-09-2010, 11:16    Titel: Passat 3B 1.9 PD TDI AVF: Kraftstoffführung Antworten mit Zitat
Motor: AVF 96b KW
Auto: Passat 3B
hofer
Beitrag12-09-2010, 12:54    Titel: Passat 3B 1.9 PD TDI AVF: Kraftstoffführung Antworten mit Zitat
Und was ist das für eine Leitung die (wenn man von vorne auf den Block schaut ) links unten aus dem Kopf kommt ? also nicht an der Tandempumpe sondern direkt aus dem Kopf ?
Deus Violentia
Beitrag12-09-2010, 16:29    Titel: Passat 3B 1.9 PD TDI AVF: Kraftstoffführung Antworten mit Zitat
Wasser
hofer
Beitrag13-09-2010, 10:13    Titel: Passat 3B 1.9 PD TDI AVF: Kraftstoffführung Antworten mit Zitat
Dankeschön !
Wasser also ! LOL ! Und ich wunder mich warum ich jetzt eine Kraftstoffleitung über hab icon_biggrin.gif
Diesel rein und raus wird also quasi direkt am Anschluss der Tandempumpe gemacht !
Jetzt passt dann auch alles soweit mit der Kraftstoffführung. Mich hat nur der übrige Schlauch verwundert. icon_razz.gif
Wo kommt denn dieser dann ran ? ist das Kühlwasser vor- oder Rücklauf?
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI in Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge ZMS im Passat 3B AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
