Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588
Wiesel
Beitrag25-08-2010, 21:45    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
ich hab heute bei unserem Polo den GRA-Hebel eingebaut.
Hat soweit auch alles geklappt (GRA funktioniert) - nur leuchtet jetzt die Airbag Lampe icon_sad.gif
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 17 AIRBAG VW51 0N 0010
Codierung: 12599
Betriebsnr.: WSC 00788
1 Fehler gefunden:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
33-00 - Widerstandswert zu klein
Ich habe
- die Batterie abgeklemmt
- vorsichtig den Airbag ausgeclipst
- den Stecker zum Schleifring mit kleinem Schraubendreher entriegelt und abgezogen
- Airbag beiseite gelegt
- Lenkrad abgebaut
- Stecker vom Lenkstockschalter gezogen
- Lenkstockschalter und Schleifring abgebaut
- Schleifring ausgeclipst
- Schleifring auf neuen Lenkstockschalter geclipst
- Kabel verlegt
- Lenkstockschalter und Schleifring angebaut
- Stecker am Lenkstockschalter wieder gesteckt
- Lenkrad montiert
- Airbag Kabel an Schleifring angeschlossen
- Airbag eingeclipst
Hat jemand 'ne Idee, was da schief gegangen ist (oder ich vergessen habe)?
lg Micha
Beitrag25-08-2010, 21:49    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Ganz sicher Widerstand zu klein, dass heißt dann irgentwo einen Kurzschluss beider Kabel zueinander. icon_exclaim.gif
Wiesel
Beitrag25-08-2010, 22:21    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Also Airbag raus und schauen, wie sich der Fehler "entwickelt"...
Irgendwann müsste dann ja ein 'Widerstand zu groß' oder Unterbrechung kommen
Beitrag25-08-2010, 22:26    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Wäre auch mein Tipp. Unterbrechung gibts fürs STG nicht, gibt nur Widerstand zu klein, zu groß oder OK. icon_wink.gif
Sicher ein Stecker nicht richtig drauf, so das die Kurzschlussbrücke noch nicht weggedrückt wird, aber schon Kontakt vorhanden is. Was anderes kanns nach sowas normal garned sein.
Wiesel
Beitrag25-08-2010, 22:51    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Arrrgh icon_evil.gif Sch... Kurzschlussbrücken
Vermutlich sitzt in dem Anschlussstecker des Lenkstockschalters auch so ein Vieh.
Beitrag25-08-2010, 22:57    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Die sitzen in jeder Steckverbindung vom STG zum Zünder.
Wiesel
Beitrag25-08-2010, 23:06    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
In der Sekundärliteratur (z.B. 152) ist das sehr nett beschrieben.
Wiesel
Beitrag26-08-2010, 18:04    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
So - der Stecker am Lenkstockschalter ließ sich noch einen halben mm reinschieben.
Die Lampe geht allerdings erst wieder aus, wenn der Fehler im STG gelöscht ist.
lg Micha
Beitrag26-08-2010, 18:10    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Wiesel
Beitrag26-08-2010, 18:55    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Schon klar. Ist nur der Vollständigkeit halber, falls jemand über SuFu bzw. Google den
Threat findet.
lg Micha
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag06-10-2010, 9:25    Titel: Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 Zitieren
Wenn ich darf, möchte ich noch etwas ergänzen.
Diesen Fehler hatte ich bei einem T4 auch einmal, doch war in diesem Fall im Stecker am Airbag, im Steckergehäuse eine kleine Spule gebrochen. Im gelben kleinen Aribagstecker scheint noch etwas Elektronik verbaut zu sein.
In diesem Fall konnte der Fehler nur durch Tausch der Wickelfeder behoben werden, teure Sache.
Gruß,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Wider... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Fehlereintrag 00588 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Nach Update Fehler p1640 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Säuberung MSW 1Z viele Fehler im Fehlerspeicher On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
