Zweimassenschwung Golf 4 AJM | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-04-2009, 19:43    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Sicherlich gehen beim 1,9er noch mehr... Aber der AJM hat ja ab Werk schon Probleme mit den Kolben & Zylinderkopf. Außerdem hat er nur den kleinen SMIC und die kleinen PDE.
Aber das ist ein anderes Thema.
Mit einem EMS hast aber auf Dauer Ruhe und kannst doch auch einzeln kaufen oder mal googlen nach Spezialanbietern.
Sternat
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2009
Beitrag16-04-2009, 21:13    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
also, wir reden hier aber, 1.tens vom 6 Gang, 2.tens bei mir z.b. von der 2.ten Generation vom PD, also der hat keine Probleme icon_wink.gif
Und alles über 170-180 PS solltest du die PDE´s vom ARL nehmen, oder gar 660er!
EMS auf dauer ist mir klar, dass ich da ruhe habe, aber dass ist ja nicht das Thema, komfort sollte halt auch erhalten bleiben, so gut wies geht!
Derzeit fahr ich an die 150PS und von daher sollte ein ZMS gut ausreichen icon_wink.gif
240mm 6 Gang und nicht 228mm 5 Gang, vllt wisst ihr da gute und günstige anbieter oder tricks, wie man des lösen kann!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2009
Beitrag16-04-2009, 23:49    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Versteh ich nicht
ah198604@gmx.de
Beitrag16-04-2009, 23:53    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Hier meinte ich natürlich
http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?Mode=Fzauswahl&FzHersteller=121&Modell=1994
Bitte Vergleich mit AJM und ARL.... Sind zwei verschiedene Nummern...
Sternat
Beitrag17-04-2009, 7:57    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Denke des liegt daran, weil der AJM in dieser Ausfhrung das 5 Gang getriebe hat und nicht das 6 Gang icon_wink.gif
Werd mich gleich mal schlau machen!
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img13/3107/87944181.jpg" class="responsive" alt="http://img13.
/img13/3107/87944181.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
EDIT: wie ich sagte, geht einmal vom 5 gang aus und einmal vom 6 gang!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
Beitrag17-04-2009, 18:22    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Wo genau steht das mit 5 und 6 Gang, ich finde da nix.
Sternat
Beitrag17-04-2009, 23:31    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Den die 6 Gang getriebe mei ARL und AJM sind komplett gleich!
Aber wenn du mir nicht glaubst, musst auch nicht glauben *g*
lg!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DoCtOrING
Beitrag18-04-2009, 22:35    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
vielleicht hilft euch der ZF Sachs Katalog weiter
http://www.zf.com/corporate/de/products/replacement_parts/catalog/online_catalog.html
Wenn das ZMS kaputt ist, erkennt man das an losen teilen im ZMS bzw in der Kupplungsglocke.
Generell lässt sich sagen, das im Grundsatz das ZF Sachs ZMS besser ist, als das LUK ZMS. LUK verwendet je zwei lange Federn (2x2) bzw. Federpakete die ca dem ZMS Durchmesser im Einbau bzw Betriebe radial gebogen sind. Die Länge der Federn und die Biegung tragen zum früheren Ausfahl im Vergleich zum ZF Sachs ZMS bei. Bei ZF Sachs gibt es mehrere Federblöcke (2x5x3), die Feder ist wesentlich kürzer und hat nicht so einen starken Radius zu meistern. Daran erkennt man auch die Vorteile des ZF Sachs ZMS: Die bessere Abstimmbarkeit auf die Drehungleichförmigkeiten! Die ersten ZMS waren auch zu schwach dimensioniert. Bei jeder Umdrehung ging das Teil zwei mal auf Block. Die Federn gehen beim ZMS auch nicht auf Block und gehen dadurch kaputt, sondern die Anschläge der Federn gehen auf Block (aus Kunststoff) und die halten nur 2.000.000LW. Die neuen ZMS bei ZFS sind schon verstärkt, so daß auch Chiptuning in Maßen länger anhaltend realisierbar ist. Da ZF Sachs Race Engineering direkt mit der OEM und AfterSales Entwicklung zusammenarbeitet, kann man hier verhältnismäßig einfach gute Tuning Produkte liefern.
Sternat
Beitrag22-04-2009, 9:08    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Viel leichter erkennt man dass durch rucken im Vollast bereich, und dass einfach nicht mehr so richtig "hält"
weil es genauso passiert, dass nach einer gewissen KM Leistung der "Belag" verglast (d.h. er verbrannt ist)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
Beitrag25-04-2009, 22:22    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Also, dann müsste ja dieses in meinen AJM passen!?
http://cgi.ebay.de/Zweimassenschwungrad-ZMS-VW-Bora-Golf-Polo-Sharan-LUK_W0QQitemZ400036823092QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item400036823092&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
ah198604@gmx.de
Beitrag27-04-2009, 10:42    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Achja und laut VW-Audi Teileprogramm gibts gar kein 5-Gang Schwung für AJM nur 6- Gang......
Was nu?
Sternat
Beitrag27-04-2009, 11:15    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Hast du denn nun einen 5 Gang oder einen 6 Gang?
Lg!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
Beitrag29-04-2009, 10:48    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Ja einen 6 Gang natürlich. Gibt ja laut AKTE kein ZMS für AJM 5-Ganggetriebe. Hab überhaupt noch keinen mit 5 Gängen gesehen....
variantgt
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2009
Beitrag17-10-2010, 19:54    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Ich hol das hier nochmal hoch.
Und hat das jetzt schonmal jemand probiert??
Könnte gerade günstig an ein Zweimassenschwungrad und Kupplungskit kommen ist laut TN aber für den ASZ ARL und nicht für den AJM.
Ich bräuschte das aber für nen AJM 6Gang 4motion.
Haben die nur andere Nummern, wegen dem Hersteller bzw. Federkraft oder ist das wirklich was anderes??
Ist das dann überhaupt empfehlenswert?
Danke
Gruß Sebbi
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung prüfen. Upload
Keine neuen Beiträge T4 Zweimassenschwung ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
