chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 871 Karma: +184 / -0
25-10-2010, 17:33 Titel: Bremskraftverstärker A4 8E |
Habe hier einen A4 8E AVB Bj.2002
Kunde hat eine Vollbremsung gemacht, und dann blieb das Bremspedal unten stecken.
Haben Entlüfterschrauben aufgedreht, das wir das Auto schieben konnten.
Jetzt habe ich den Bremskraftverstärker ausgebaut.
Wenn ich den Bremskraftverstärker umlege läuft ein Wasser-Rost Gemisch (braune Brühe aus der allen Öffnungen heraus.
Von wo kann das Wasser herkommen, Sollte ich die Tandempumpe auch tauschen?
Bremsflüssigkeit ist es sicher keine ist nicht fett und Auto hatte auch nie einen Bremsflüssigkeitverlust. VCDS |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
25-10-2010, 21:00 Titel: Bremskraftverstärker A4 8E |
der hatte mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit mal ordentlich wasser im wasserkasten stehen.
altbekanntes problem beim 8D, 8E, 4B, 3B etc ...
also gleich mal gucken, ob die wasserabläufe im wasserkasten frei sind; ggf die gummitüllen aus dem ablauf entfernen. |
25-10-2010, 21:19 Titel: Bremskraftverstärker A4 8E |
Gummitüllen hab ich eh gleich rausgenommen.
Beim Bremskraftverstärker ist übrigens der Betätigungsbolzen verbogen VCDS |
