Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
fschuler
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2007
Beitrag07-08-2008, 6:52    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
So, bin wieder da von Geschäftsreise. Mein Audi hat sich noch nicht selbst repariert icon_sad.gif
Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen den Dosen 434855-01 und 434855.06 ist?
Flori
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-08-2008, 7:50    Titel: Turbodose Antworten mit Zitat
Poste mal die Turbobezeichnung Garret?...
die Dosen haben unterschiedliches Regelverhalten mit anderen Federn usw. also nicht tauschbar oder mit mir unbekannten Auswirkungen!
Die 434 855- 01 ist freigegeben und bei mir zu bekommen zur Eigen - Reparatur
die - 06 nicht auch nicht erhältlich.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
fschuler
Beitrag09-08-2008, 7:41    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
Wenn ich die Dose ausgebaut habe, und feststelle, dass das Gestänge etwas schwergängig ist, würde ich auch gleich den Turbo ausbauen und reinigen.
Muss ich dann irgendwelche Dichtungen etc. tauschen, bevor ich ihn wieder einbaue?
Flori
fschuler
Beitrag11-08-2008, 21:19    Titel: Juhu Antworten mit Zitat
So, jetzt läuft er wieder!
Es war also definitiv die Dose. Hab die alte abgeschraubt, mir die Länge der Gewindestange an der neuen markiert und eingebaut.
Kure Probefahrt und die Gewindestange noch etwas verkürzt, dann hats gepaßt.
Danke für die Hilfe!!!
Werde jetzt nochmals alles durchchecken (LMM etc.) und dann gehts in den Urlaub.
Flori
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag13-08-2008, 10:35    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
Na dann, schönen Urlaub...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag13-08-2008, 12:33    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
Schön dass es auch mit der Einstellung geklappt hat.
fschuler
Beitrag13-08-2008, 21:27    Titel: LMM scheint wie erwartet defekt zu sein Antworten mit Zitat
Hallo!
Heute hab ich mal nochmals ein paar Proberunden gedreht und wie fast schon erwartet liefert der LMM unter Volllast zu geringe werte (um die 550mg/H).
Werde mir wohl einen Ersatz besorgen, wenn ich mich recht entsinne habe ich den letzten im Tausch so für ca. 80€ bekommen.
koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006
Beitrag19-08-2010, 19:14    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
mein deutsch ist nicht der beste aber soll ich es so verstehen das ich die dose 434855-01 austauschen kann und keine justierung zu tun braucht?
Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
Audi A6 kombi 4B Bj.: 01/2000 2,5 TDI 150 HK, AKN, Tiptronic.
305.000 km.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-08-2010, 19:51    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
Hallo Koden,
jegliche Dose die ausgetauscht wird, muss auf das alte Regelverhalten eingestellt werden!
Wenn man peinlich genau die Einstellung vermisst und wieder auf die alte Position kommt, haut es hin. Da zwischen zu wenig - gut- und -zuviel nur wenige mm sind, kann es auch mehrmaliges justieren erfordern, bis es wieder mit der neuen Dose gut geht. Ist aber machbar.
Für manche Lader gibt es keinen Dosen- Ersatz, sind nicht beschaffbar.
2 Garret Dosentypen habe ich aber neu vorrätig:
die 434855-0001, 77 mm dick und mit ca 34 mm Bolzenbefestigungs Abstand und für 6 mm Schlauch,
die 434855- 0015 etwa genauso aber mit hinten an der Dose, Anschlussrohr des Schlauches 4 mm.
Wenn es die Turbos nur noch komplett im AT gibt, und so eine Dose passt, spart man einige Hunderter.
koden
Beitrag21-10-2010, 8:50    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
Hallo Koden,
Ok.. danke.. so es ist nicht genug ein neuen dose zu kaufen. Es muss auch eingestellt. Ist es so dass ich es verstehen soll?
Mein dose heisst 434855-01.
Eigentlich bin ich nicht sicher das diesen dose das problem ist. Aber ich glaube es ist.
habe ein gebrauchte dose gefunden für nur 10 euro.
Ich hab nicht alles verstehen. Glaube ich muss ein werkstatt konsultieren icon_smile.gif
305.000 km.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-10-2010, 9:40    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
Gut so, schau halt ob die Membran der gebrauchten Dose auch dicht ist, sonst lohnt der Umbauaufwand nicht.
Werkstätten machen den Umbau nicht oder nicht gerne, vermute ich mal. Und Einstellen nach Regelverhalten schon garnicht. Das müsstest du schon selbst machen.
koden
Beitrag28-10-2010, 12:53    Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Antworten mit Zitat
der dose war nicht der richtige, so ich hab immer noch kein dose icon_smile.gif
Ich hab dein tekst nochmal gelesen... soll ich es so verstehen das du die dosen verkaufst?
Wie ich lesen kann ist die austausch nicht so schlim aber die justierung ist vielleicht problematisch?
305.000 km.
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Sekundärluftsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Airbagsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehler Codes 00575 - Saugrohrdruck Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch bei 3000 U/Min, Saugrohrdruck-Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi Allroad 2,5 Tdi- keine Leistung- Saugrohrdruck ? Diesel Motorentechnik
