3.0Tdi vs. 330d
seppipeppi
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2010
Beitrag22-10-2010, 17:48    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
Halllo Forumsgemeinde,
nominell hat der 3.0Tdi im B7 gegen den 330d im gleichen Produktionszeitraum keine Chance - weder im Verbrauch noch bei den Fahrleistungen.
Gibt es eigentlich irgend einem Punkt wo der 3.0Tdi die Nase vorn hat ? icon_biggrin.gif
Grüsse seppi
heizfoss
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2010, 20:29    Titel: Vorteil Antworten mit Zitat
klar gibt es einen Vorteil:
heizfoss
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Beitrag22-10-2010, 21:19    Titel: Re: Vorteil Antworten mit Zitat
heizfoss hat folgendes geschrieben:
Beitrag23-10-2010, 11:11    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
das ist doch sehr subjektiv. Würde ich vor der Wahl stehen, beide Probe fahren und dann entscheiden. Das ist doch das Dauerthema von V6 gegen R6.
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag23-10-2010, 14:05    Titel: Re: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
seppipeppi hat folgendes geschrieben:
Zwar kein motorenspezifischer Vorteil, aber da der B7 schon ein direktes Nachfolgermodell hat, der 3er hingegen nur ein Facelift, ist der B7 günstiger zu bekommen.
Soweit zumindest meine Erfahrung beim Kauf meines B7 vor nem 1/4 Jahr (Kombi, S-Line/M-Paket, Navi, Xenon, gleicher Bauzeitraum, identische Laufleistung).
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag23-10-2010, 16:31    Titel: Re: Vorteil Antworten mit Zitat
Und auch da zieht der Audi den kürzeren.
http://www.youtube.com/watch?v=dGWsogAlZLE
Torsen ist halt doch nicht so toll
http://www.youtube.com/watch?v=Oo9GV4mSnRQ
http://www.youtube.com/watch?v=2OzK-oRPCbs
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag23-10-2010, 18:43    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
Was hats mit dem Kommentar unter einem der Videos auf sich?
wrong. audi has a torsen center diff, it multiply the torque from the wheels thats spinns and send it to the others (up th 3 times), but when the car is on the rollers there is no torque (0*3=0). but all you have to do is hit the brakes, the the frontweels will start to move (1*3=3)
Richtig so?
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag23-10-2010, 19:06    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
http://de.wikipedia.org/wiki/Torsen-Ausgleichsgetriebe
Das Torsen benötigt auf allen Rädern ein gewisses Drehmoment.
Der Trick mit der Bremse geht nur bei den alten Audis ohne E-Gas. Die neuen mit E-Gas nehmen sofort die Leistung raus wenn die Bremse aktiviert wird. Für einen kleien Ruck wirds reichen, aber für entscheidenten Vortrieb sicher nicht.
Beitrag23-10-2010, 22:15    Titel: Re: Vorteil Antworten mit Zitat
4-Motion = Haldex.
Beitrag23-10-2010, 22:25    Titel: Re: Vorteil Antworten mit Zitat
4-Motion = Haldex.
RennDiesel
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009
Beitrag26-10-2010, 23:11    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
Das Problem könnte Audi ja ganz einfach lösen: Sie müssten ihre E-Diff-Funktion auch für die ganze Achse zulassen. Wenn die Bremsen BEIDER Hinterräder vom EDiff/Traction Control Sytem aktiviert werden würden, hätte das Torsen wieder die Möglichkeit, Drehmoment an die Vorderachse zu bringen.
Allerdings ist das im Gegensatz zum X-Drive eine ganz üble Notlösung.
christians
Beitrag27-10-2010, 13:01    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
Sehe ich nicht so. Solange der genannte Worst-Case in der Praxis nur sehr selten auftritt, könnte man mit so einer Software-Lösung gut leben.
Gruß Christian
seppipeppi
Beitrag31-10-2010, 16:40    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
traurig aber wahr - die Bayern bauen mittlerweile mit dem xdrive das bessere Allradsystem - das Torsenmittendifferential hat zu viele Nachteile:
- höherer Spritverbrauch
- schlechtere Fahrleistungen
- Anfahrschwäche aufgrund drehomentfühlendem Mittdendifferential
- schlechtere Fahrdynamik aufgrund tendenzieller Untersteuertendenz
Beitrag31-10-2010, 17:36    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
... die Bayern ...
Also sofern mich meine Geografie Kenntnisse nicht ganz im Stich lassen, liegt sowohl Ingolstadt als auch München in Bayern. icon_wink.gif
seppipeppi
Beitrag31-10-2010, 18:08    Titel: 3.0Tdi vs. 330d Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge 330d 204PS M57N LMM 4-Pins Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 330d Dpf Aschewert zurücksetzen mit Bavarian Technic On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck überschritten 2.0Tdi Audi A4 8E Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4g 3.0Tdi Biturbo Saugrohrklappe anlernen Diesel Motorentechnik
