Es geht auch ohne Pumpeduese
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag24-06-2003, 12:17    Titel: Es geht auch ohne Pumpeduese Zitieren
Habe heute einen Breicht vom ueberarbeiteten 2.5 V6 TDI gelesen.
Dieser schafft bereits die Euro IV.
Die ueberarbeitete Verteilereinspritzpumpe schafft nun ueber 2.000 Bar.
Das ist meines Wissens Rekord bei VP.
Gekuehlte, digital gesteuerte Abgasrueckfuehrung und Rollenschlepphebel sind
nur die Groebsten Neuerungen.
Nicht schlecht sag ichhttp://home.t-online.de/home/bullitt667/smilies/data/uglyspitze.gif
Was meint ihr?
Oder wird er etwa vom neuen 2.5 R5 PD mit VTG ueberboten?
Beitrag24-06-2003, 12:48    Titel: Es geht auch ohne Pumpeduese Zitieren
Hi Tagessuppe,
das Thema hatten wir schon:
/viewtopic.php?t=3176
Tagessuppe
Beitrag24-06-2003, 13:14    Titel: Es geht auch ohne Pumpeduese Zitieren
Ok, aber mein Beitrag bezieht sich ja nicht nur auf den Hoeheren Druck,
sondern auch um die anderen Innovationen des 2.5 V6 TDI.
Aber in dein Beirag steht wirklich alles Wissenswerte was es zum Thema VP zu sagen gibt.
Sehr Informativ.
Albrecht
Beitrag24-06-2003, 13:54    Titel: Es geht auch ohne Pumpeduese Zitieren
ich muß auch sagen ich war erstaunt als ich vom neuen 2.5 V6 mit Euro 4 gelesen habe.
Da zeigt sich wieder mal der Vorsprung in der Dieselkompetenz des VW-Konzerns.
Zum R5 PD: hier geht es sicherlich weniger darum was für ein Einspritzsystem besser ist. Dieser Motor baut kleiner in der Breite und ist auch in der Länge durch den Zahnradantrieb per Nockenwelle kürzer geworden.
Den V6 bekommt man einfach in den Bus T5 oder Golf 5 quer nicht so gut rein. Die 6-Zylinder Benziner sind ja nach wie vor VR-Motoren (auch wenn sie nicht mehr so heißen) und damit kompakter als der V6 TDI.
Den V6 sehe ich eher als Basis für die größeren und stärkeren TDI 3.0 V6, 3.3 und 4.0 V8.
MfG Albrecht
kenny
Beitrag24-06-2003, 18:54    Titel: Es geht auch ohne Pumpeduese Zitieren
Was bitte schön ist den 'digital gesteuerte AGR' ? Das AGR Ventil wird doch auch jetzt schon vom Motorsteuergerät geschaltet.
Aber mal ne Frage an die ESP und Düsentuning Spezialisten: Öffnet das vielleicht den Weg zu extremumbauten 1.9 TDI mit neuer VP44 (wenn die im V6 verbaut ist) und den 2000bar Düsen?
Tagessuppe
Beitrag25-06-2003, 7:56    Titel: Es geht auch ohne Pumpeduese Zitieren
kenny hat folgendes geschrieben:
Was bitte schön ist den "digital gesteuerte AGR" ? Das AGR Ventil wird doch auch jetzt schon vom Motorsteuergerät geschaltet.
Zum 1.: Ich glaube das Thema hatten wir schon.
Zum 2.: Dafuer fehlen dem 1.9 2 Zylinder
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuegerät 028 906 021 AF hat WFS oder gibts auch ohne??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
