A4 V6 TDI Temperatur-Probleme
Todde180
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2009
Beitrag01-12-2010, 14:36    Titel: A4 V6 TDI Temperatur-Probleme Antworten mit Zitat
Mein A4 macht in letzter Zeit Probleme.
Das erste Problem ist, das mit steigender Motortemperatur die Leistung abfällt.
Wenn man dann eine Weile "gemächlig" fährt (niedriger Drehzahlbereich, Kein Vollgas)
und dann irgendwann beschleunigt ist alles wieder kurzzeitig i.O.
Bei starker Belastung (Stadtverkehr viele Ampelphasen, oder zügige Überlandfahrten)
muss man den Motor immer höher drehen damit man vom Fleck kommt.
Das zweite Problem ist, beim Beschleunigen fängt der Wagen (nur wenn er komplett kalt ist) an zu vibrieren. Beschleuningen tut er kurzzeitig gut, dann ruckt es merklich und die Leistung wird zurückgenommen.
Ich vermute stark das die beiden Probleme zusammengehören, nur bin ich ein Laie in Sachen Motortechnik und habe keine Ahnung mehr wo ich noch suchen soll.
Es wurde vor gut 6 Monaten beim Bosch Car Service ermittelt dass der "Mengensteller" ??? von der VP44 "defekt" sei aber man ohne Probleme damit fahren könne.
Eine Vermutung von mir wäre der Kraftstofftemperatursensor, kann man den per Diagnose prüfen?
Wagen ist ein: A4 2,5 TDI (MKB:BDH) Laufleistung 282tkm VAG-COM ist vorhanden.
( Das Diagnose-Tool ist nicht meins )
Fehler sind keine im Speicher
mfg,
Todde
A4 B6 Avant, 2.5 V6 TDI, MKB:BDH, Bj.06/03
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF Temperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperatur Problem Astra TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Temperatur Motor im Schiebebetrieb Dieselschrauber Bar
