1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren | Beiträge 32+
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-11-2010, 22:11    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Antworten mit Zitat
Habe bei der LL schon laute Räder des Riemenspanners ausgetauscht also das teil komplett
Wie siehts aus mit Prüfen am Motor,mal schnell mit der Hand anschieben?
Wenn du die Ölwanne ab baust, überprüfe den Ansaugschnorchel der Ölpumpe auf Durchlässigkeit. Schraub ihn dazu einfach an der Ölpumpe ab. Das beruhigt.
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag01-12-2010, 21:41    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Antworten mit Zitat
so,
tausch den Riemenspanner morgen aus, dann werd ich sehen woran es genau lag icon_smile.gif
Octavia_4x4
Beitrag02-12-2010, 16:06    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Antworten mit Zitat
So,
nachdem heute zum Gerappel noch eine sporadisch blinkende Lima-Ladekontrolle kam war das Teil wohl endgültig fällig.
Resultat:
- Lima funktioniert wieder einwandfrei
- Sämtliche Scheppergeräusche im Leerlauf, bei Last und beim Anfahren >> weg
- Motorlauf >> viel ruhiger als vorher
Was mir noch auffällt, Auto braucht weniger... fahre die Strecke oft, habe immer zwischen 6,5 - 7,0 gebraucht - heute hat er 5,5 gebraucht, bei gleicher Fahrweise. Besser beschleunigen tut er auch - aber das ist glaub ich Einbildung.
Jedenfalls ist das Problem mit 25€ für den Riemenspanner (Hersteller: INA >> gleiche Nummern wie auf dem verbauten VW-Spanner und gleicher Herstellername) und 0,25h Arbeitslohn gegessen. Ging beim Octavia ohne Ausbau irgendwelcher Leitungen, zum Glück.
Was dazukommt, der verbaute wurde durch ein anderes Teil ersetzt - gab wohl Verbesserungen. Wenn man auf den defekten klopft, rasselts metallisch. Und das Lager hat gute 2mm Spiel.
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag02-12-2010, 18:56    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Antworten mit Zitat
BKD GRF
AHF EBF
Octavia_4x4
Beitrag02-12-2010, 20:56    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Antworten mit Zitat
ja, bin über die Laufruhe von einem ATD echt erstaunt icon_biggrin.gif kann endlich wieder bei 60 im 6. Gang fahren, ohne ein Rasselkonzert von vorne zu kriegen. Ist aber echt erstaunlich, was so ein blöder Riemenspanner an Lärm machen kann...
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Anfahren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Knack Geräusch beim Anfahren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren Dieselschrauber Bar
