Automatik : Motor dreht kurz hoch beim Gangwechsel
i2hhj
Beitrag23-12-2010, 21:46    Titel: Automatik : Motor dreht kurz hoch beim Gangwechsel Antworten mit Zitat
Im Golf 3 GL Automatik, 110 000 km zeigt sich mehr und mehr folgender Effekt:
Beim automatischen Hochschalten von der 2. in die 3. Stufe dreht kurzzeitig der Motor hoch.
Dieter Korb schreibt dazu in 'Hilf Dir selbst', Band 154 :
'Kurzes Hochdrehen beim Gangwechsel deutet auf Fehler hin, die genauer untersucht werden müssen'
Wer kann mehr über den vermutlichen Fehler berichten ?
Danke für Hilfe
3 Wochen später :
Wagen war in VW Werkstatt, Fehlerspeicher der Automatik wurde ohne Befund ausgelesen.
Getriebeöl und Filter wurden gewechselt mit Ergebnis : jetzt ist das geschilderte Hochdrehen beim Wechsel von der 2. in die 3. Gangstufe noch stärker geworden. Ferner tritt es jetzt auch auf nach Einlegen der 1. Stufe und Anfahren.
Das jetzt eingefüllte Öl (VW Code VG 052 162 A2) mit gelblicher Farbe würde der Vorgabe gemäß Computerabfrage entsprechen, sagte der Mechaniker. Es ist, meinem Dafürhalten nach, jedoch nicht das in der Betriebsanleitung aufgeführte Dexron ATF, welches eine rote Farbe hat und anscheinend etwas dünnflüssiger ist. Ein solches gelbliches Öl wurde auch vor Jahren beim ersten Ölwechsel bei etwa 70000 km in die Automatik eingefüllt.
Jetzt weiß ich nicht, wie es weiter gehen soll. Ich fürchte, daß die Lamellenkuplungen demnächst hinüber sind.
Welcher Experte weiß Rat ?
Danke
Hans
Beitrag23-12-2010, 22:54    Titel: Automatik : Motor dreht kurz hoch beim Gangwechsel Antworten mit Zitat
i2hhj
Beitrag24-12-2010, 18:35    Titel: hier die Fahrzeugdaten Antworten mit Zitat
hier die gewünschten Fahrzeutdaten,
der Experte wird sich wohl darin auskennen
Fahrgestellnr. 1HZ RW20144
Golf GL, 1H1 3H3, Vers. X0 ABS41
66 KW, KAT, AUT
ABS 769098, CFK
ich frage mich, ob die von VW im Computer angeführte Öltype,
welche bei den letzten beiden Ölwechseln eingefüllt wurde,
auch für das ältere Getriebe Type CFK (1993) gültig ist.
H.H.
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor kurz nach em Start dreht wie ein Traktor. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust, Motor dreht hoch, Aus... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt Diesel Motorentechnik
