Glühkerze abgebrochen - kapitaler Motorschaden? (1.9TDI AVF)
E_S
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2008
Beitrag31-12-2010, 10:38    Titel: Glühkerze abgebrochen - kapitaler Motorschaden? (1.9TDI AVF) Antworten mit Zitat
ich habe letzte woche ein VW Passat TDI 4motion wegen Motorschaden gekauft.
Der Vorbesitzer hat anfang Dezember die Glühkerzen wechseln lassen, und vorletzte woche ging der motor nur auf 3 Zylindern.
Auto nach VW-Werkstatt geschleppt, sie haben festgestellt, dass ein Teil der Zylinder #1 Glühkerze abgebrochen sind und hat zu mindestens der Zylinderkopf (Ventil/Ventilsitz) zerstört, weil der Zylinder kein Kompression mehr hat. Sie können nicht sagen, ob der Kolben und die Zylinderwand auch beschädigt sind.
Hat jemand einen abgebrochenen Glühkerze in ein PD-motor gesehen? Ich denke, es ist unwahrscheinlich dass nur der Zylinderkopf/Ventilsitz kaputt ist, wahrscheinlich ist der Zylinder auch schrott.. Könnte auch Materialfehler sein. Der Vorbesitzer hat die Glühkerzen selbst gewechselt, aber sie sind korrekt eingebaut. Der Motor har Metall-Glühkerzen, nicht die super-empfindliche Keramik-Glühkerzen.
'01 VW Passat TDI 4Motion
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Beitrag31-12-2010, 10:40    Titel: Glühkerze abgebrochen - kapitaler Motorschaden? (1.9TDI AVF) Antworten mit Zitat
Da kann ganz viel sein, muss aber ned. Da hilft nur Zerlegen und begutachten. icon_wink.gif
E_S
Beitrag02-01-2011, 16:10    Titel: Glühkerze abgebrochen - kapitaler Motorschaden? (1.9TDI AVF) Antworten mit Zitat
Hier habe ich ein Paar Fotos von die Glühkerzen gemacht. Die abgebrochene und eine normale Glühkerze.
Sieht wirklich aus als Materialfehler..
 Dateigröße:  210,43 KB
 Angeschaut:  12187 mal
 Dateigröße:  243,75 KB
 Angeschaut:  8467 mal
 Dateigröße:  286,21 KB
 Angeschaut:  10356 mal
weerbergsyncro
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2011
Beitrag02-01-2011, 19:07    Titel: Glühkerze abgebrochen - kapitaler Motorschaden? (1.9TDI AVF) Antworten mit Zitat
Oder beim anziehen Überdreht! Würde mal den Kopf abbauen und Schaden feststellen.
Kat ??? NEIN DANKE....Mein Auto fährt auch ohne Wald !
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerze abgebrochen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Werkstatt hat Glühkerze beim Wechseln abgebrochen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Glühkerze bei TDI verursacht Motorschaden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9TDI ASV, [ed]kein[/ed] Motorschaden ohne Vorankündigung Dieselschrauber Bar
