erklaerbaer_adi
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2010 Beiträge: 52 Karma: +0 / -3 Wohnort: Großburschla
12-01-2011, 15:32 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
Hallo zusammen,
ich habe festgestellt das mein Passat bei den aktuellen Temperaturen manchmal schlecht anspringt. habe darauf hin das Fehlerauslesegerät dran gehangen und in der Motorelektronik war folgender Fehler hinterlegt:
"Glühkerze Zylinder 3 elektrischer Defekt"
Nach einer Sichtprüfung habe ich gesehen das das original Kabel der Glühkerze tot gelegt wurde und statt dessen ein Kabel von der Glühkerze zu einem Bosch Relais geht was unterhalb des Kühlwasserbehälters sitzt.
Mir ist dieses Relais schon beim Kauf des Autos aufgefallen, habe ihm aber keine Beachtung weiter geschenkt.
Warum geht dieses Relais nur zum 3. Zylinder und was hat es für eine Aufgabe???
Mfg
VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
12-01-2011, 15:52 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
Sorry, meine Glaskugel (zum Wahrsagen) ist gerade beim TÜV.
Das solltest Du denjenigen fragen, der das gemacht hat.
erklaerbaer_adi
12-01-2011, 17:09 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
Das Relais war schon eingebaut als ich das Auto vom Händler gekauft habe. Habe dmals aber nicht so drauf geachtet...
12-01-2011, 17:18 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
Auch dann bist Du vorerst der einzige, der das analysieren kann.
Ich glaube, dass VW das nicht so ab Werk verbaut und wir schlecht "nachgucken" koennen, was sich da jemand gedacht hat.
Siehst Du denn, wo die sonstigen Kabel hingehen ?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-01-2011, 18:59 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
Na wenn das mal nicht mit Pöl fahren zu tun hat(te)... macht ansonsten Null Sinn.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
erklaerbaer_adi
12-01-2011, 20:15 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
... was ist denn Pöl fahren? Ich mache mal ein Bild davon, damit ihr es mal seht.
erklaerbaer_adi
12-01-2011, 20:37 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
So, hab jetzt mal 2 Bilder gemacht:
An der Seite des Relais steht eine Nummer, die hab ich mal gegoogelt und es kam ein "Steuergerät Glühkerzen" dabei raus.
Wozu das ganze???
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
428,03 KB |
| Angeschaut: |
7946 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
411,14 KB |
| Angeschaut: |
11281 mal |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
13-01-2011, 13:31 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
Man sieht, dass die Kabel mit Schrumpfverbinder verbunden sind... Ich kenne eigentlich nicht solche Relais welche OFFEN und nackt im Motorraum baumeln
Evtl ist eine Leitung defekt und so als Notlösung gefrickelt wurde.
Einfach mal den Vorbesitzer anfragen bringt Klarheit
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
erklaerbaer_adi
17-01-2011, 10:31 Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI |
der vorbesitzer ist leider nicht erreichbar. ein freund von mir fährt genau den gleichen passat und er hat dieses relais auch verbaut...
