Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
valerrik
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2011
Beitrag23-01-2011, 21:21    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
Hallo , hast du inzwischen eine Lösung für dein Problem??
Habe auch das Problem das wenn das Auto kalt ist bzw. wenn es drausen kälter ist dass dann das Auto schlecht anspring...verschluckt sich am anfang wenn ich nicht lang genug orgeln lasse.... Eine Diagnose mit VCDS hat keine Fehler ergeben. Möchte ungern Ventildeck abbauen um die Glühkerzen auszutauschen um dann festzustellen dass die nicht die Ursache waren.
Braucht man beim Ventildeckel eine dichtungspaste?? oder Reicht die Verntildeckeldichtung.
AUDI A4 B7 100 tkm 2.0 TDI 125 KW
Beitrag23-01-2011, 23:12    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
Den Deckel kann man problemlos abnehmen und wieder montieren. Defekte GSK werden im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts angezeigt, einfach mit VCDS Auslesen.
Schaue bei dem Fehlerbild besser die Kuhlmitteltemperatur an, die das Motor-STG sieht.
LG, Rainer
valerrik
Beitrag24-01-2011, 18:12    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
ok Danke...
welcher MWB ist es denn mit der Temperatur?? und wie sollte die sein ?? 90 bei warmen Auto??
P.s was das Fehlerbild angeht, hier noch ein paar infos,
also wenn ich das Auto gerade gestartet habe und dann sofot ausmache dann Springt der sofort gut an .. Muss schon einige stunden dann wider in der Kälte stehen meistens merktman es über nacht..Tags über wenn ich zu arbeit Fahre und 2 Stunden später das Auto anschmeiss dann gehts direkt ohne probleme muss schon länger abkühlen..
Beitrag24-01-2011, 18:58    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
Müsste MWB 7 sein, bei 90°C zu prüfen ist bei KALTSTARTSCHWIERIGKEITEN unclever...
Stummel
Beitrag24-01-2011, 19:43    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
Hiho
welcher motorkennbuchstabe ist das?? bmr?.... würds mich nichtmal wundern... häng nen ladegerät /dicke gute batterie dran und es ist vermutlich weg...
valerrik
Beitrag25-01-2011, 18:00    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
also doofe Frage verstehe ich.. so, also müsste die Temperatur der Aussentemperatur entsprechen??oder auf welchen Fehler wollen wir hinaus?? denn um was auszulesen muss ich erstmal wissen wie das Fehlerbild denn aussehen soll. ansonsten kann ich ja mit dem Ergebnis nichts anfangen.
MKB: BRD
die Batterie ist so ziemlich genau 4 Jahre alt.. also so wie das Auto.. Auch wenn ich längere Strecken Fahre sprich die Batterie voll geladen ist habe ich diese Kaltstartswirigkeiten
Beitrag25-01-2011, 18:52    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
valerrik hat folgendes geschrieben:
Korrekt, wenn das Fahrzeug lange genug auskühlt muss das der Fall sein. Der MWB 7 zeigt diverse Temperaturen an, diese sollten nach ein paar Stunden Standzeit plausibel zueinander stehen.
schlauchdruide
Beitrag25-01-2011, 22:35    Titel: Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Antworten mit Zitat
Nur ein kleiner Tip. Glühkerzen werden nicht handfest angezogen sondern mit dem jeweiligen vorgeschriebenen Drehmoment. Je nach Schrauber sind die GK zu locker, genau richtig oder der Ringspalt ist zu und die Regelwendel kann regeln so viel sie will. Manche Hersteller sagen auch, bei nicht vorhanden sein eines Drehmomentschlüssels, von Hand eindrehen und dann 30°. Wie gesagt ist nur ein gutgemeinter Tip um nicht unnötige Fehler einzubauen.
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie wird beim 1.9 TDI Pumpe-Düse die Nockenwelle geschmiert? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse reinigung beim BMN Motor A3 170PS Dieselschrauber Bar
