Golf 3 Tdi 90Ps etwas lau | Beiträge 32+
Beitrag15-07-2002, 6:45    Titel: Leergewicht = Augenwischerei!!!! Antworten mit Zitat
das Leergewicht von 1120kg erreicht die Grundversion ohne Sonderzubehör nur im ausgeräumten Zustand und mit vollen Tanks mit dem 75kg Normfahrer (da hast du schon mal 5kg gewonnen). Glaub mir da ist kein Fitzelchen Zusatzaustattung drin (4 Türen + 50kg, Klima + 20kg, Radioanlage + 7kg, CD-Wechsler 3kg, Schiebedach + 15kg, AHK + 50kg, Airbaganlage damals noch Zubehör + 10kg, Nebelscheinwerfer+ 4kg...) du kommst schnell auf einige 100kg Zusatzausstattung denn auch Kleinvieh macht Mist. Meiner wird im Schein mit 1195kg angegeben (das ich nicht lache!!) und ich bin auch nur 5kg schwerer wie der Normfahrer aber die Karre wiegt 1400kg (Schiebedach, Klima, AHK, 2*Airbag...).
Übrigens steht in dem Fz Schein vom Golf ganz unten unter 33 noch die Zeile: "ZU ZIFF.14: BIS 1281 JE NACH AUSR." ... Das sind schon 84kg mehr als unter Ziffer 14 direkt!!!
Manchmal bin ich auch der Meinung das die Leergewichte dann auch noch nach unten gemogelt werden.
G3-TDI
Beitrag16-07-2002, 18:03    Titel: Golf 3 Tdi 90Ps etwas lau Antworten mit Zitat
Das gestänge an der Druckdose scheint zu funktionieren, bewegt sich auf jeden fall gut.
bin auch mit abgeschraubtem auspuffanlage gefahren, am kat oder so lags auch nicht.
hab für übermorgen einen Termin bei VW, die werden das schon hinbekommen hoff ich mal.
wahrscheinlich liegts an den opto-kopplers.
ich werd auf jeden fall nochmal schreiben was es war, wenn ich es weis.
Mnfg.
Jan
G3-TDI
Beitrag18-07-2002, 20:44    Titel: Golf 3 Tdi 90Ps etwas lau Antworten mit Zitat
Hi, bin heute mal bei VW gewesen, hab den Meister dazu überredet mal ne Probefahrt zu machen, danach in der Werkstatt mal Fehlerspeicher ausgelesen, war nix drin.
Aber auch bei VW konnten die nix feststellen, auch einer der älteren Meister der einen 1Z fährt meinte ich könne voll zufrieden sein, da fehlt nix an Leistung. Dann haben sie mir mal einen anderen LMM eingebaut obwohl meiner neu ist. Hab den Wagen wieder mitgenommen, und neuen LMM ausprobiert. natürlich selbes Problem wie immer: bei 170kmh is schluss. werd morgen mal wieder hin und mir meinen alten LMM einsetzen lassen, an die Messwertblöcke wollten die nicht dran. Gut das ich mein Diagnoseadapter fertig gebastelt hab icon_smile.gif
zum Preis: 20€ für den Zeitaufwand LMM wechseln und KAT-check.
sehr 'preiswert' wie ich finde.
(vielleicht lag das auch daran das ich erwähnt habe das ich nächsten Monat 'wahrscheinlich' Inspektion bei den machen lass! was ich natürlich nicht mache icon_rolleyes.gif )
G3TDI
Beitrag07-07-2003, 15:05    Titel: Golf 3 Tdi 90Ps etwas lau Antworten mit Zitat
So, da ich im moment das gefühl hab das mein 1z wieder etwas lau ist hab ich mal ne Probefahrt mit Vag-com gemacht.
luftmasse ist im stand 330 und bei ca. 140kmh im 4 gang 860.
druck ist maximal 1860. (kurze überschwinger bis 2000 kurzzeitig)
umgebungsdruck ist 1020.
irgendwie hab ich die tabelle welcher wert ca. wie sein muss nicht gefunden, bin ich zu blöd zum suchen, oder hat sicher der titel des themas geändert.
die anderen meßblöcke sind eigendlich in der toleranz, soweit in vagcom beigeschrieben.
hat nochmal jemand die erklärung für die werte im 1 block?
fehlerspeicher stand generator-fehler (1117), ließ sich aber quittieren und kam nicht wieder.
was ich letztens hatte:
beim beschleunigen ausm 2.gang vollgas gab es einen kurzen leistungsabfall.
so als ob man für ca. 1 sekunde gas wegnimmt und dann wieder voll reinpeddet
vielleicht hat ja jemand tips welche blöcke sich zu beobachten lohnen.
meine notebook hat nen neuen aggu, ner testfahrt steht nix im weg
Mfg.
Jan
Beitrag07-07-2003, 15:12    Titel: Golf 3 Tdi 90Ps etwas lau Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3128
G3TDI
Beitrag07-07-2003, 15:35    Titel: Golf 3 Tdi 90Ps etwas lau Antworten mit Zitat
Danke, irgendwie den weg dahin nicht gefunden gehabt.
Hab jetzt mal die Werte verglichen, mir fällt auf das mein druck ca. 100mbar zu wenig ist und meine spannung regelschieber mit 4v bei vollgas wohl etwas hoch icon_sad.gif
any ideas?
Keine neuen Beiträge Hilfe GOlf 3 TDI 90Ps- Motor klappert Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DPF Differenzdruck etwas hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge etwas OT: Ladestrom von AutoBatterieLadegeraeten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage der etwas anderen Art.... Dieselschrauber Bar
