A4 1.9 TDI (AWX) starke Vibrationen im Leerlauf | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Romaschka
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2011
Beitrag22-02-2011, 12:21    Titel: A4 1.9 TDI (AWX) starke Vibrationen im Leerlauf Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe nun einen TEst gemacht und den Messwertblock auslesen lassen.
Es ist alles im Bereich +/- 0,3 bzw. +/- 0,8.
Also alles im grünen Bereich.
Habe festgestellt, dass wenn der Motor kalt ist und die ganze Zuheizer usw. laufen, dass es dann viel stärker vibriert. Schalte ich das zeug ab (licht aus, ECON-Taste, Sitzheizung aus), so vibriert alles weniger?!?!?
Das Riemenrad der Lichtmaschine lauft aber rund (wenn man draufschaut).
Was könnte es sein?
Grüße,
Roman
webster
Avatar-webster
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011
2023 Kia Rio
Beitrag22-02-2011, 12:28    Titel: A4 1.9 TDI (AWX) starke Vibrationen im Leerlauf Antworten mit Zitat
ist doch normal ...
bei leerlauf hält sich der motor gerade mal selber am laufen ...
wenn du über die lima kraft abverlangst, knickt die drehzahl ein bzw steigt kurz darauf ...
der motor soll ja im stand gerade eben so laufen.
die drehzahl wird dann halt permanent angepasst durch die last der lima...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
D.
Beitrag23-02-2011, 17:17    Titel: A4 1.9 TDI (AWX) starke Vibrationen im Leerlauf Antworten mit Zitat
Gegen die Vibrationen der Scheinwerfer beim A6 Typ 4B gibt es beim Freundlichen Keile. Damit werden die Scheinwerfer besser 'verkeilt'. Soll lt. anderen 4B-Fahrern geholfen haben.
Mich hat das Vibrieren bisher nicht gestört!
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Ungewöhnliche Motorengeräusche, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AKE 2,5 V6 TDI in A6 starke Vibrationen des Autos ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kurzzeitige starke Vibrationen beim Fahren bei Nässe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 04er Passat 2.0 starke Vibrationen im Stand!?Kalt/Warm? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vibrationen im Leerlauf Dieselschrauber Bar
