Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben)
asd1234
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2008
Beitrag13-07-2008, 17:45    Titel: Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Antworten mit Zitat
Hallo
Nein Fahrzeug BMW E36 318tds
Ich habe die beiden Deckeldichtungen getauscht.
Jetzt habe ich ein Problem mit den einstellen verschieben des Deckels.
Mein Motor läuft momentan super rund hat auch volle Leistung --Standgas ca. 500- 800 umdrehungen. Wenn er warm ist springt er sofort an aber wenn er kalt ist muß ich längere Zeit orgeln bis er anspringt.
Auf welche Seite muß ich den Deckel verschieben damit er im kalten Zustand wieder vernünftig anspringt??
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-07-2008, 21:55    Titel: Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Antworten mit Zitat
Hi auch!
Mit Hilfe der Suche wärst Du mindestens mitunter auf folgendes gestoßen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=658
Lies Dir das mal durch, es bringt Dir bestimmt was.
Blöd ist natürlich, daß ich bzw. so manch anderer davon keine Ahnung hat, was Du eigentlich für eine ESP verbaut haben willst?!
Und eine Leerlaufdrehzahlangabe von "500 - 800 U/min" ist mindestens auch so wenig hilfreich icon_wink.gif
Wann hat er 500 U/min, wann 800 U/min?? Wenn kalt/warm?
Oder hast Du keinen Drehzahlmesser und es war geschätzt??
Im o. g. Link von Ulf steht's genauestens beschrieben, in welche Richtung Du mußt und ich hoffe, daß Du per Reißnadel vor der Demontage markiert hattest.
...vorausgesetzt es ist ne VP37...
Viele Grüße aus München!
asd1234
Beitrag14-07-2008, 6:18    Titel: Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Antworten mit Zitat
Hallo
1) Der angegebene Link hilft mir leider nicht weiter
2) wenn ich im Forum was gefunden hätte, hätte ich nicht gepostet
3) Lehrlaufdrehzahl ist genau 750 Umdrehungen und bleibt konstant
4) Einspritzpumpe ist Bosch Typ VE 4/9 R576 . Bosch Nummer: 0460 494 995
mfg asd1234
asd1234
Beitrag14-07-2008, 16:42    Titel: Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Antworten mit Zitat
Jetzt bin ich fünfig geworden
siehe: community.dieselschrauber.de/download.php?id=301
PS: Aber nicht unter der Suchfunktion des Forums sondern unter google
mfg asd
asd1234
Beitrag15-07-2008, 6:03    Titel: Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Antworten mit Zitat
Jetzt hätte ich noch eine Frage:
Der Motor springt wieder super an egal ob kalt oder warm
Lehrlaufdrehzahl ist bei kalten Zustand 750 Umdrehungen und bei warmen Motor 850 Umdrehungen. Der Motor läuft auch super rund (kein stottern, kein schwanken der Lehrlaufdrehzahl oder ähnliches).
Die volle Leistung habe ich auch.
Der Motor braucht aber jetzt rund 2 Liter weniger als vorher (Was den Geldbeutel auch noch schont)
Vorher habe ich zwischen 8 und 9 Liter gebraucht auf 100 km
und jetzt braucht er nur noch zwischen 6 und 7 Liter.
(laut Bordcomputer)
Kann das ganze jetzt den Motor schaden???
PS: die 8 oder 9 Liter die er vorher gebraucht hat ist mir immer schon ein wenig viel vorgekommen oder was meint ihr???
mfg asd1234
TDI-Daniel
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag15-07-2008, 7:36    Titel: Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Antworten mit Zitat
Also normalerweise kann weniger verbrauch nicht schaden. Eher im gegnteil, da die Kolben geschohnt werden usw. 8 bis 9 Litern sind eigentlich schon n bisschen viel. Is ja schließlich kein Benziner icon_wink.gif
MFG, Daniel
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag15-07-2008, 9:14    Titel: Bosch Einspritzpumpe einstellen (Deckel verschieben) Antworten mit Zitat
Durch Verschieben des Stellwerkdeckel braucht der Motor nicht signifikant mehr oder weniger- lediglich die Zuordnung, welche Regelschieberstellung welche tatsächliche Einspritzmenge entspricht ändert sich dadurch. -> Anzeige mehr oder weniger falsch.
diesel3112
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2011
Beitrag02-03-2011, 16:48    Titel: Verschieben... Antworten mit Zitat
Die Einspritzpumpe hat Zahnradseitig eine Konische Bohrung (Sackloch).
Bei mir vor dem zerlegen war da und ist immer noch ein Kunststoffpropfen der immer noch drin ist.
Auf diversen Bildern habe ich diesen nicht gesehen.Einfach nur ein Loch.
Könnte mir vorstellen vor der Demontage dieses Loch mit einem geschmolzenen Kunststoff auszugießen oder so einem Zeug wie man auf Dokumenten findet, die mit einem Siegel verschönert bzw bestätigt sind.
Nur mal so eine Idee, weil bei mir hat es sofort wieder gepasst.Musste nichts verschieben, justieren...
Gruß Peter
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.0 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fliehkraftversteller an Bosch-Einspritzpumpe einstellen 1Y Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Standgas einstellen Bosch VE4 Einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bosch Teilenummer Dichtung+Schraube Deckel Mengenstellwerk? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe immerwieder undicht am Deckel Dieselschrauber Bar
