Steinbeisser
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2011 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
11-03-2011, 13:06 Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI |
ich habe ein seltsames Problem bei meinem Touran 1.9 TDI 74 KW, BJ. 2004.
Seit der letzten Hauptuntersuchung mit AU verbraucht der Wagen ca. 10% mehr Diesel als zuvor. Da ich täglich die gleichen Strecken fahre kann ich das gut überprüfen. Auch ein Nachrechnen des Verbrauchs beim Tanken hat dieses bestätigt. Der TÜV-Prüfer meinte es könne keinen Zusammenhang mit der AU haben.
Das eigenartige ist nur, daß das gleiche Problem vor 2 Jahren bei der damaligen Untersuchung schon einmal auftrat, damals wurde der Fehlerspeicher nochmals ausgelesen, wobei jedoch nichts herauskam, der Verbrauch schlagartig jedoch wieder normal wurde.
Diesmal hat es leider nicht funktioniert.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen AU, Verbrauch und Diagnosestecker ?
Falls da etwas bekannt ist, wäre ich sehr dankbar über eine Lösung,
meine Werkstatt kann mir leider nicht weiterhelfen ( und glaubt mir scheinbar auch nicht ). |
BM Profi-Schrauber
11-03-2011, 13:33 Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI |
Zitat: | | Gibt es einen Zusammenhang zwischen AU, Verbrauch und Diagnosestecker ? |
Definitiv nein. Voraussetzung ist ein intaktes Fahrzeug.
Wenn man bedenkt, daß bei diesen Motoren je nach Fahrweise Verbrauchsunterschiede bis zu 100% entstehen können,..............
Fahre wieder so wie vor der AU, dann ist der Mehrverbrauch schnell verflogen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Steinbeisser
11-03-2011, 13:39 Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI |
BM hat folgendes geschrieben: |
Fahre wieder so wie vor der AU, dann ist der Mehrverbrauch schnell verflogen. |
Genau das sagt meine Werkstatt auch, nur fahre ich den Wagen bisher 140.000 Km mit einem Verbrauch von ziemlich genau 6,1 l/100 Km, jetzt braucht er mind. 6,8 l, das finde ich nicht normal. |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
11-03-2011, 14:18 Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI |
Finde das NORMAL, weil bei der Diesel AU wird der Motor einige male bis zur Abregeldrehzahl
hoch gedreht
Zudem meist vorher noch lange im LL warm laufen gelassen ,oder bei Probefahrt mit 2000-4000U/min "Entrußt" damit dieser die AU Prompt besteht.
Beim nächsten Tanken sollte die Verbrauchswerte wieder beim alten sein  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Steinbeisser
11-03-2011, 14:37 Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI |
Ich stelle es aber jeden Tag auf dem Bordcomputer fest das es nicht passt. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-03-2011, 16:10 Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI |
Zitat: | | jeden Tag auf dem Bordcomputer |
Der BC ist nur ein Schätzeisen - entscheidend ist der Nachtankverbrauch.
Ausserdem hab ich jeden Tag etwas vollkommen anderes aufm BC stehen.
Kleines Beispiel:
Wenn der BC sich un 5% verschätzt (was meine gemach haben)
werden aus getankten 6,1 schon 6,4 oder 5,8 , jenachdem, in welche Richtung der BC lügt.
Wieviel km ist die AU denn her ?
m; Transparency, Teamwork
Steinbeisser
11-03-2011, 16:26 Titel: Mehrverbrauch nach AU bei Touran TDI |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
m; |
etwa 1000Km
Das mit dem Verbrauch ist keine Abweichung, es ist in der gleichen Form ja schon mal aufgetreten, sonst würde ich mich auch nicht darüber wundern, nur eben beidesmal nach der AU. |
