VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst-
gine
KFZ-Schrauber seit: 01.04.2011
Beitrag01-04-2011, 9:36    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
Hallo Ihr,
erstmal vielen dank für die wirklich vielen Tipps die ich mir hier schon aus der Suchfunktion entnehmen konnte. TOP! Danke!
Nun komme ich jedoch überhaupt nicht weiter.
Ich bin im Besitz des folgenden Fahrzeugs:
VW Passat TDI 2.0 BMP 103KW 140 PS
Wie der Titel es schon sagt, hat mein Auto ein Riesiges "Stotterproblem", jedoch erst ab dem Punkt an dem der Turbo einsetzt.
Aus vielen Posts hier im Forum konnte habe ich zuerst auf den LMM getippt, diesen habe ich heute Morgen vor dem Weg zur Arbeit einfach mal abgezogen, fazit:
Das Auto reagiert genauso wie mit LMM, sprich ich kann keine Veränderung erkennen - außer dass das MFA mir "Motorfehler Werkstatt" bringt und die anzeige für das Vorglühen blinkt. Ab 2000Upm stottert der Wagen jedoch weiter. Am Anzug hat sich auch nichts geändert.
Kann es denn ein defekter LMM sein? Oder muss ich mit dem schlimmsten den Turbo rechnen?
Das "Pfeifen" des Turbos ist beim schalten jedoch zu hören, so dass ich der meinung bin das dieser noch arbeitet. Zum icon_biggrin.gif möchte ich jedoch nicht gleich fahren ohne den Fehler für mich eingegrenzt zu haben.
Vielleicht findet sich auch jemand aus dem Raum Berlin (Ich: Reinickendorf) der mit mir eine "Messfahrt" macht?!
Vielen Dank im Voraus,
Carsten
Wer nicht bis runter scrollen möchte, es lag am dieselfilter, der war voll...
Beitrag01-04-2011, 9:51    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
AFB ist der Typ für das KBA, also Schluessel "zu 03".
Es ist insofern "gefährlich", diesen Code zu nennen, da er auch als Motorkennbuchstabe existiert und dann ist es ein 2,5 V6 TDI, den es aber nie im Passat 3C gab.
Für uns wäre der Motorkennbuchstabe wichtiger.
Ist es ein BKP (16V OHNE DPF) oder ein BMP (8V MIT DPF).
Ich tippe auf BMP.
gine
Beitrag01-04-2011, 11:13    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
Es ist ein BMP 8V mit DPF
(wieder was gelernt, danke icon_wink.gif )
LG,
Carsten
Beitrag01-04-2011, 11:29    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
Wie hart und schnell ist das Ruckeln/Stottern ?
So ca. 5mal die Sekunde, als würde einer ander Reling wackeln, kann schon mal nicht vom Turbo kommen.
Wie alt/verstopft ist der Dieselfilter ?
Wobei eine Messfahrt schon der richtige Ansatz ist.
gine
Beitrag01-04-2011, 11:37    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
Ich geh mal davon aus das der Filter noch nicht gewechselt wurde, zumindest nicht von mir.
Runter hat das gute Stück mittlerweile 108Tkm
Jap, genau so fühlt sich das an, bzw. als wenn mir jemand kurz den Sprit klaut. dann ist er wieder da und klappt wieder zusammen.
Wenn ich langsam beschleunige, dann komme ich auch auf 180 Kmh... also er regelt nicht ab.
Das Ruckeln kommt auch nur wenn ich "stärker" auf das Gaspedal steige.
Beitrag01-04-2011, 12:38    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
(1) Filter ist überfällig
(2) Scenario passst wunderbar zu "Saftmangel"
gine
Beitrag01-04-2011, 12:40    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
Ok vielen Dank,
werde den Filter heute tauschen - meinst Du ein neuer LMM macht auch Sinn?
Beitrag01-04-2011, 12:41    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
Wüsste nicht warum.
gine
Beitrag01-04-2011, 17:30    Titel: Danke!!! Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
Vielen dank für deine Ferndiagnose, ich habe den Filter eben gewechselt, nach dem Wechsel dann kurz mit Vollgas rödeln lassen....
Was soll ich sagen, er läuft!
Bin eben kurz Autobahn gefahren, kein stottern mehr!
Vielen lieben Dank!!!
LG,
Carsten
Beitrag01-04-2011, 18:11    Titel: VW Passat TDI 2.0 ruckelt ab 2000Upm -gelöst- Antworten mit Zitat
Wunderbar,
freut mich, geholfen haben zu können.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hallgeber Passat 35i - Schaltschema? -Problem gelöst Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe Passat AJM ruckelt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3bg Pumpe-Düse MKB:AVB ruckelt stark Dieselschrauber Bar
