VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust
engl
Beitrag29-04-2011, 14:13    Titel: VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Bei meinem AAB - Turbodiesel gibts in letzter Zeit öfters Probleme. Nun weiß ich grad mal nicht mehr, wo ich weitermachen soll; vlt. wisst ihr ja noch was.
Aktuelle Symptome:
-schwarzer Rauch über den gesamten Drehzahl und Lastbereich, sobald man aufs Gas kommt.
- wenig Leistung; in etwa wie ohne Turbo.
-Motor wird heiß; en etwa so, als ob man ihn die ganze Zeit Vollgas fahren würde; Kühlergebläse läuft fast ständig.
Der Ladedruck ist nach wie vor bei 0,6bar Überdruck ab 2000U/min
Kürzlich hatte ich die gleichen Symptome; nach dem Wechsel des Dieselfilters war wieder alles in Ordnung.
-Nun hab ich der Reihe nach alle Dieselleitungen gelockert; alle gleich i.O.
-Eine ESD, die etwas locker war, festgezogen.
-Lufi ist fast neu (ausserdem hab ich ja Ladedruck)
Kann es sein, daß sich der Einspritzbeginn plötzlich verstellt?
Kurz vorher habe ich den Kühlwasserstutzen wegen Undichtigkeit erneuert
und die LLDrehzahl über die Leerlaufschraube (kanns da dran liegen?) erhöht
Oder was gibts sonst für Gründe, daß sich plötzlich so viel Diesel unverbrannt verabschiedet?
Es könnte natürlich auch ne defekte Kopfdichtung oder so was sein; aber erstmal den Rest angucken!
Beitrag29-04-2011, 15:18    Titel: VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Laufleistung?
Einspritzdüsen mal überprüft?
Beitrag29-04-2011, 16:28    Titel: VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Einspritzbeginn zu spät?
Mögliche Ursachen:
- Zahnriemen/Riementrieb/Ritzel
- ESP saugt schaumigen Diesel und kann daher den zur Frühverstellung notwendigen Druck nicht aufbauen
- ESP ausgenudelt/hakt, ab ca. 250.000km Laufleistung mit steigender Wahrscheinlichkeit zu erwarten.
engl
Beitrag29-04-2011, 17:35    Titel: VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Antworten mit Zitat
-Einspritzdüsen vor ca. 30000km neu
-Motorlaufleistung ca 130000km
-Gesamtleistung ESP 340000km
engl
Beitrag30-04-2011, 13:14    Titel: VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Diesel kriegt er ohne Blasen; nächste Woche mach ich mal die Düsen raus und fahr zu nem Kumpel, wo wir sie abdrücken können.
Hat die AAB - ESP auch so ein Sieb am Eingang, welches dicht sein könnte?
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag02-05-2011, 15:29    Titel: Re: VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Antworten mit Zitat
engl hat folgendes geschrieben:
lockere ESD werden zu heiß, die hängt jetzt offen. Dann hast Du genau diese Symptome, evtl. noch traktormäßiges Hämmern.
Düse tauschen, neue Wärmeschutzdichtung nehmen und mit 70Nm anziehen.
Wenns das nicht war, kann auch das Druckeregelventil oder der Spritzverstellerkolben hängen. Ggf. würd ich das zuerst prüfen.
Fährst Du den AAB-TD etwa mit der originalen AAB-Pumpe mit dem 8er Kolben??
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
engl
Beitrag03-05-2011, 20:58    Titel: VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Heut abend hab ich die Düsen rausgenommen und abgedrückt.
Einwandfreies Spritzbild und Duck passt auch.
Beim wieder einbauen hab ich gesehen, daß die Wärmeschutzscheiben innen, wo das Loch ist, mit Ruß zugekleistert waren.
Mit neuen Wärmeschutzdichtungen läuft er wieder normal und wird auch bei konstant 150 kmh nicht mehr heiß.
Ich wundere mich etwas, wie das passieren kann. Vielleicht hab ich irgendwas falsches in den Tank gekriegt. icon_confused.gif
Danke!
PS: ja, originale Pumpe; ist sowieso kein Rennauto und mit ruhigem Gasfuß raucht er auch im Teillast nicht. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9l TDI, Bj. 1999, Schwarzrauch und Leistungsverlust On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 l TDI Bj. 1999 Schwarzrauch und Leistungsverlust/Beschle Upload
Keine neuen Beiträge V6 TDI -Schwarzrauch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schwarzrauch am AFN Diesel Motorentechnik
