Audi A3 Climatronic
chriskross
Beitrag28-06-2011, 15:25    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Hallo!
Hab ein Problem die Klimaanlage funktioniert nicht, Kompressor schaltet nicht ein.
Klimaanlage wurde neu gefüllt,
unter MWB 10.3 Druckschalter/Hochdruckgeber F129 0.0
MWB10.2 Kompressoreingriff steht 1.0
MWB 10.1 0.0
Lüftersteuergerät habe ich auch schon zum testen getauscht keine Änderung.
Druckschalter ist auch neu.
Am Druckschalter liegen 12V an.
Signalkabel Druckschalter habe ich 2,8V beim Lüftersteuergerät
Kompressorabschaltbedingungen steht auch auf 0
Wenn ich die Kabel für die Kompressorkupplung überbrücke läuft der Kompressor.
Hat noch jemand eine Idee?
danke
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag28-06-2011, 19:19    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Bitte kompletten Fehlerscan...
Gibt ja nur 2 Möglichkeiten:
- Climatronic will und kann nicht oder (Kabelfehler)
- Climatronic will nicht (Druckschaltersignal)
LG, Rainer
chriskross
Beitrag28-06-2011, 20:18    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Hi!
Anbei der Scan
Log-A3 HAL-235140km.txt
 Audi A3 Climatronic
Audi A3 Climatronic
 Dateiname:  Log-A3 HAL-235140km.txt
 Dateigröße:  4.2 KB
 Heruntergeladen:  1649 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag28-06-2011, 21:36    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Wie wärs mit...
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
als Ursache?
LG, Rainer
chriskross
Beitrag28-06-2011, 21:45    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
habe ich gelöscht Fehler sind auch nicht mehr gekommen.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag28-06-2011, 22:02    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag28-06-2011, 23:29    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
chriskross hat folgendes geschrieben:
habe ich gelöscht
ohne Hintergedanken? Wieso da Fehler drinstehen?
reflexsilber met.
chriskross
Beitrag29-06-2011, 7:35    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
ok werd ich noch einmal prüfen.
Aber wenn der G17/G89 falsche Werte liefert dann müsste ich doch bei den Kompressorabschaltbedingungen ein 8 haben.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag29-06-2011, 9:35    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Welchen Wert hast Du denn im Messwertblock 1, 10 und 11 vom Climatronicsteuergerät, bei laufendem Motor vorhergehendem Druck auf "Auto" ?
LG, Rainer
chriskross
Beitrag29-06-2011, 10:18    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Hallo Log ist anbei
Lg Chris
 Audi A3 Climatronic
 Dateigröße:  79.18 KB
 Angeschaut:  4785 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag29-06-2011, 11:46    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Fehler endlich gefunden, war eine verschmorte Sicherung die trotz Messung ok schien nur unterbei war sie abgebrannt icon_mad.gif
thx @all
 Sicherung A3 Climatronic
 Dateigröße:  384.5 KB
 Angeschaut:  1778 mal
 Dateigröße:  348.7 KB
 Angeschaut:  1377 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag29-06-2011, 12:55    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Der Klassiker, wie so oft.
Danke fürs Feedback.
Beitrag29-06-2011, 16:05    Titel: Audi A3 Climatronic Zitieren
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T4 Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Log Climatronic Upload
Keine neuen Beiträge Climatronic G3 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Climatronic Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
