Beleuchtung an der Climatronic
wbuchi82
Beitrag13-05-2004, 21:00    Titel: Beleuchtung an der Climatronic Zitieren
Hi!
Hab jetzt schon die Suchfunktion durchforstet und konnte aber kein Thema zum Reparieren der Beleuchtung an der Climatronic finden. ALSO: Kleine Vorgeschichte: War beim Freundlichen weil ich mich informieren wollte wie man am besten die kleinen Lämpchen an der Climatronic tauscht. Nunja, nachdem ich Baujahr und Fahrzeugtype beschrieben habe gab mir der "Meister" ein neues Lämpchen für 1,3€ icon_confused.gif . Zuhause hab ich dann das ganze Bedienteil der Clima zerlegt und als ich zur Beleuchtung vorgestoßen bin waren da so komische LED eingelötet. Tja, jetzt meine Frage: Wie bekomm ich dieses Wunderwerk wieder zum Laufen? Es sind genau 3 solcher LEDs ausgefallen und von austauschbaren Lämpchen is zumindest keine Spur. (Gibts anscheinend nur in den älteren Modellen). Ich will jetzt nicht hören das ich das ganze Bedienelement austauschen muss icon_evil.gif Habe übrigens einen A3 Bj.99
MFG
Wbuchi
Nach oben Profil PN E-Mail
Julian
Beitrag13-05-2004, 21:35    Titel: Beleuchtung an der Climatronic Zitieren
Munter losgelötet...
Der Händler wird Dir ein neues Bedienteil (ev. gibts die Beleuchtungsschiene auch einzeln) verkaufen wollen.
Günstiger kommst Du weg, wenn Du selbst neue einlötest.
Wenn Du selbst nicht löten kannst, Fernseh/Hifi-Reparateure (also echte Fachmänner) machen soetwas auch gerne...
Marco
Beitrag13-05-2004, 21:37    Titel: Beleuchtung an der Climatronic Zitieren
schau mal in einen Katalog von Conrad Elektronik, unter SMD LED's dürftest Du fündig werden. Bei VAG wirst Du vermutlich nur die ganze Climatronik Einheit bestellen können da eingelötete LED's nicht zum tauschen bestimmt sind.
PowerSound3L
Beitrag13-05-2004, 22:17    Titel: Beleuchtung an der Climatronic Zitieren
hi,
da LED eine nahezu unbegrenzte lebensdauer haben ist es unwahrscheinlich das die kaput sind.
noch unwahrscheinlicher ist es, das gleich 3 auf einmal kaput sind.
da bei beleuchtung mit LEDs ( dort wo mehrer eingebaut sind )
immer mehrer in reihe geschaltet sind,
ist es wahrscheinlich das der vorwiderstand von diesen 3 in reihe geschalteten LEDs kaputt ist.
die LED müssen nicht zwangsweise nebereinanderliegen, kommt auf das layout an.
also erstmal fleisig leiterbahnen nachgehen und den vorwiderstand suchen und prüfen.
grüsse
wbuchi82
Beitrag14-05-2004, 7:32    Titel: Beleuchtung an der Climatronic Zitieren
Danke erstmal für die schnellen, vielen Antworten!
Naja, sieht ja nicht so rosig aus. Jetzt muss ich mich halt mal auf die Suche nach dem Übeltäter machen. Die drei LEDs sind bestimmt in Reihe geschaltet, es betrifft genau die + und - Tasten für die Belüftungsstufen. Mal sehen ob ich was erreichen kann. Selbst herumzulöten scheint mir ein wenig riskant, denn die LEDs sind ca. 2-3mm groß und an den Leiterbahnen ist kaum was zu erkennen. Mit ziemlicher Sicherheit würde dann noch weniger funktionieren als die Beleuchtung. Aber mal sehen. Werd Berichten wie es mir ergangen is.
MFG
Avatar-Jan6K
Beitrag14-05-2004, 8:15    Titel: Beleuchtung an der Climatronic Zitieren
fuer den Anfang kannst du ja mal mit dem Multimeter rangehen, und jeweils an den beiden Seiten der LEDs gegen Masse messen, welche Spannung anliegt. Das gibt dann schonmal interessante Aufschluesse ueber die Funktion, und vermutlich auch den Fehler.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Fireball
Beitrag14-05-2004, 9:48    Titel: Beleuchtung an der Climatronic Zitieren
Ein passives Bauteil wie ein Widerstand geht auch in den seltensten Fällen kaputt - ich würde fast eher auf einen Leiterbahnriß oder eine defekte Lötstelle tippen. Auf jeden Fall ist die Idee, das mal mit dem Multimeter zu verfolgen, sehr angebracht icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Beleuchtung Kombiinstr. fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Beleuchtung CD-Spieler flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beleuchtung der Belüftungsdüsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage- Beleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht n... Diesel Motorentechnik
