Ich habe ein Problem mit meiner Beleuchtung. Es funktioniert nur das Abblendlicht und die Lichthupe. Wenn ich aber auf Fernlicht schalte wird es ganz dunkel. Sicherungen und Birnen sind in Ordnung. Den Schalter gibts nur komplett mit allen Bedienelementen und ist nicht ganz billig und solange ich mir nicht sicher bin daß er der Übeltäter ist laß ich es mal.
Dann zieh doch mal den Stecker vom Lichtschalter/Lichthupe und überbrück die entsprechenden PINs. Dann siehst du doch was passiert. Brauchst natürlich einen Schaltplan.
Nachtrag:
Wenn die Lichthupe aber geht ist es sehr wahrscheinlich der Schalter. Denn das Relais funktioniert ja auch über die Lichthupe.
