DPF von Asche befreien statt tauschen | Beiträge 32+
Beitrag20-11-2009, 16:36    Titel: Zitieren
gibt es in der praxis überhaupt schon DPFs welche wegen des ascheeintrags getauscht werden mussten? im regelbetrieb wohlbemerkt? bei wie viel KM im schnitt?
bei meinem Audi stehen 120.000km im Serviceheft. Wenn man die Aschemenge aber hochrechnet, dürfte er bei ca. 180.000km fällig sein.
Vermutlich reinige ich ihn aber vorher, da der erhöhte Abgasgegendruck nur sinnlos Leistung und Sprit kostet.
Karma: +1099 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-11-2009, 18:58    Titel: Zitieren
...und mit zunehmender Beladung auch verstaerkt belastet wird. Der Mehrverbrauch duerfte sich ja auch in einem Mehr an Russeintrag niederschlagen.
EMSimASZ
Beitrag20-11-2009, 20:01    Titel: Zitieren
...gääähhn.....schnarch.....schnarch....schnarch.....
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-11-2009, 20:08    Titel: Zitieren
EMSimASZ hat folgendes geschrieben:
@EMS
Da Du schon mehrfach hier Leute - echt - schwach von der Seite anzureden pflegtest und weiterhin pflegst, brauchst Dich auch ned wundern, wenn ne äquivalente Retour kommt.
Und jetzt spar Dir bitte Deinen o. g. geistreichen Rotz, zieh Deinen Rock wieder an und bleib mal produktiv beim Thema, bevor's mich (seltenster Weise) im Karma-Finger juckt!
EMSimASZ
Beitrag20-11-2009, 20:16    Titel: Zitieren
@DieselBääär
tu dir keinen zwang an. sowas beeindruckt mich in keinster weise.
es ist ja nicht so das ich nur dumm schwätze, hab auch schon einige sehr nützliche beiträge geschrieben. aber nur, wenn ich besonders gut drauf bin.
außerdem wollte ich einen rekord aufstellen: 'der, mit den meisten -punkten'
und jetzt hör ma mal wieder auf mit der zickerei......
Beitrag20-11-2009, 20:55    Titel: Zitieren
außerdem wollte ich einen rekord aufstellen: "der, mit den meisten -punkten"
Wenn ich könnte würde ich sehr gerne dabei helfen. icon_biggrin.gif Hast schon tolle Ansichten und Meinungen. Ich sag dir mal was: bei dem was ich bisher so über dich gelesen hab, hab ich bis vor zwei Tagen noch was von dir gehalten. Aber was jetzt so kommt, is einfach nur noch voll Panne. Auf nen Negativen Karmapunkt brauchst du echt nicht Stolz sein. icon_evil.gif
EMSimASZ
Beitrag20-11-2009, 21:13    Titel: Zitieren
darauf bin ich ja nicht stolz, ich finde es nur lustig. ich finde es zb peinlich, dass ein forum sowas überhaupt bietet. karmapunkte??? bitte??? sind wir im kindergarten??? sowas finde ich zb 'voll panne'. mir ist das ehrlich gesagt egal, was leute hier von mir halten, ganz ehrlich. bin meist eh nur stiller mitleser.
bei solchen themen erinnere ich mich immer an eine zeit, als ich vor längerer zeit hilfe brauchte..... mehr als dumme sprüche und 'benutz die suche......' kam da nicht.
ist doch jetzt auch egal, will ja nicht rumheulen. gibt ja nicht nur die DS......
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-11-2009, 21:18    Titel: Zitieren
...und jetzt hör ma mal wieder auf mit der zickerei......
Sind wir dann mit dem oT-Thema fertig?
Benni
Beitrag20-11-2009, 22:23    Titel: Zitieren
oh? ich dachte die additivfreien DPF wären von VW als wartungsfrei deklariert.
na dann werden ja bald ne menge leute echt erbaut sein wenn die dinger für kaum asche (welch wortzwitz) getauscht werden müssen.
Buddy
Beitrag20-11-2009, 22:26    Titel: Zitieren
Wenn ich das also recht verstehe, sollte ich also lieber auch mal zwischendurch den DPF sanft auswaschen, als bis zum ende zu warten. Weil so der verschleiß des Katalysators im DPF verringert wird.
Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen
voodoo
Beitrag04-07-2011, 21:48    Titel: Zitieren
Da mein 2.0TDI nach 180.000km mittlerweile 58g Aschemasse aufweist (das Maximum liegt bei 60g) werde ich demnächst die Spülung in Angriff nehmen.
Muttern und Dichtungen habe ich bereits besorgt. Den Differenzdrucksensor incl. Leitungen tausche ich dann auch gleich aus.
Da ich bei meiner Hebebühne keinen Gartenschlauch parat habe bin ich wohl auf eine Bezahl Waschanlage mit HD Reiniger angewiesen. Der dortige Ölabscheider beruhigt außerdem das Gewissen icon_biggrin.gif
Hat da jemand Bedenken wegen des Hochdruckreinigers?
Natürlich sollte man mit Hirn agieren und nicht Minutenlang auf eine Stelle halten.
Aber vom Prinzip her sollte der HD Reiniger ja sogar effektiver als der Gartenschlauch sein?!
Beitrag04-07-2011, 22:01    Titel: Zitieren
normalerweise sollte die Filterkeramik einen Hochdruckreiniger aushalten, ich würde es aber nicht drauf ankommen lassen. Kannst uns ja berichten was passiert ist. icon_wink.gif
Ausserdem wird eher die Wasserdurchflussmenge den Erfolg machen (Nachteil HDR gegenüber Gartenschlauch), aber das merkst Du dann schon selber.
Ansonsten:
/viewtopic.php?t=24243
Logs vom Differenzdruck vorher/nachher wie beschrieben wären nett.
LG, Rainer
voodoo
Beitrag04-07-2011, 22:16    Titel: Zitieren
Ok, das leuchtet ein.
Der HD Reiniger hat einen geringen Massenstrom weil er viel Luft und wenig Wasser bei einer hohen Strömungsgeschwindigkeit produziert.
Der Gartenschlauch hat zwar eine kleinere Strömungsgeschwindigkeit aber durch den großen Durchmesser an der Düse einen vergleichsweise höheren Massentrom.
Also dann schaue ich vielleicht doch lieber dass an einem Gartenschlauch mache icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
@Rainer: Dein BRE Motor scheint übrigens sehr ähnlich meinem BPW zu sein.
Der Filter auf deinen Bildern hat nämlich auch eine 8E TN. Die Dichtungen sind ebenfalls die gleichen.
Du fährst aber doch B8, oder?
p.s. Mit Logs kann ich leider nicht dienen. Höchstens ich fahre zuvor noch bei Dieselmartin vorbei.
voodoo
Beitrag05-08-2011, 12:58    Titel: Zitieren
Wie im Forum auch schon zu lesen habe ich mittlerweile den Filter gespült.
Ich muss aber gleich sagen, mit dem Gartenschlauch ist da nicht viel zu holen.
Ich hab mehrere male gespült mit dem Gartenschlauch, da kam aber nicht viel Asche heraus.
Erst mit dem Industrie Hochdruckreiniger mit rotierender Düse kamen haufenweise schwarze Brocken aus dem Filter heraus.
Die DPF Keramik hat es wunderbar überstanden. Keine Schäden zu erkennen.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge BMP, 180 Tkm, 58 g Asche und nun ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Asche und Russ bei DPF-Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 195/60 statt 195/65 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motortausch: TDI statt 1.8 ADZ Diesel Motorentechnik
