Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe?
schlafmuetze34
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2007
Beitrag20-09-2011, 21:22    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
mein T3 Bus, der auf TDi AFN umgebaut wurde hat eine generalüberholte ESP bekommen, da mit der alten ESP der Spritzbeginn sporadisch vor OT war, und Kurbelwellenrad etc schon überprüft wurden, und alle als gut (nicht locker) befunden wurden).
Leider sprigt er jetzt gar nicht mehr an. Die Pumpe wurde mit gefiltertem Diesel befüllt. Die Werkstatt hat leider kein spezielles Entlüftungsgerät, also haben sie versucht mit Anlasser zu entlüften. Hab allerdings noch einen Kraftstoffilterhalter mit (defekter) Handpumpe verbaut, die noch gegen einen Halter und Filter vom Golf 3 getauscht wird.
Jetzt meine Frage: Hat der Passat mit AFN eine Vorförderpumpe? Wenn ja, wo sitzt diese, und wo ist der Filter für die Pumpe? Und wie oft muß man diesen Filter wechseln?
Wir wollen den Bus jetzt durch anschleppen versuchen zum laufen zu bringen, ob da meine Chancen gut stehen?
Oli
Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
T3 mit TDI AFN und vielen Problemen... mittlerweile die meisten gelöst
mullemaus
Beitrag20-09-2011, 21:31    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-09-2011, 13:34    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
Besorge dir eine Gummibalgpumpe so wie die bei PSA Fahrzeugen verbaut ist und fülle so das Einspritzsystem, dann starten lassen und gleichzeitig an den Einspritzdüsen entlüften
Anschleppen kann für die Einspritzpumpe tödlich sein wenn die wegen Luft nicht genug geschmiert wird
mullemaus
Beitrag22-09-2011, 14:03    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
Das ist eher ein VP44 Problem. Die VP37 sind da nicht so anfällig.
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-09-2011, 16:14    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
oder zur Tierarzt deines Vertrauen und dort eine große Spritze besorgen. Damit am Pumpenausgang saugen bis dort Sprit ankommt.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
schlafmuetze34
Beitrag22-09-2011, 20:05    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
Die Pumpe ist voll mit Diesel, aber ich hab den Verdacht, dass sie viel Luft am Dieselfilterhalter (mit Pumpe) zieht.
Der Halter wird vor dem Anschleppen aber noch durch einen Golf 3 Dieselfilterhalter und Filter ersetzt, dass dieses Problem ausgeschlossen werden kann. Bliebe dann nur noch ein Restrisiko, dass er Luft zwischen Tank und Sieselfilter zieht. Das sehe ich dann ja, wenn ich nochmal einen durchsichtigen Schlauch einsetzte. Was haltet ihr von den suchrsichtigen Schläuchen? Ich meine, die werden gern spröde
Solang Diesel in der Pumpe ist, dürfte das Anschleppen keinen Schaden verursachen, oder?
schlafmuetze34
Beitrag23-09-2011, 20:57    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
ich komme grad aus der Werkstatt. der Bus wurde angeschleppt und ist tatsächlich angesprungen. Jetzt läuft er einwandfrei. Dieselfilter wurde allerdings noch nicht gewechselt. Was ich auch merkwürdig finde: Die haben in der Werkstatt die Kraftstoffleitung direkt in ein Gefäß mit Diesel gehalten, und damit ist er nicht angesprungen, er hat nicht mal Diesel angezogen. Das kann ich mir nicht erklären, und die Mechaniker haben auch nicht mehr geglaubt, dass er mit anziehen anspringt
mullemaus
Beitrag23-09-2011, 21:01    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
Beim leiern müssen die Überwurfmuttern an den Düsen gelöst werden, sonst kann nichts gesaugt/gefördert werden. Ist die Luft dann raus, geht es normal immer icon_wink.gif
Beitrag23-09-2011, 21:25    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
So ist es. Ohne gelöste Überwurfmuttern leiert man sich einen Wolf.
schlafmuetze34
Beitrag24-09-2011, 11:33    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
Die Überwurfmuttern waren schon lose, beim Startversuch mit Dieselgefäß. Aber es hat trotz zusätzlichem Starthilfekabel nicht funktioniert
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-09-2011, 12:19    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
Servus Mütze!
Wie lang lag denn die "generalüberholte" VP37?
Was nach Stand- bzw. Liegezeit im leergelaufenen Zustand auch gerne vorkommt ist, daß die Flügel der Flügelzellen(vorförder)pumpe festkleben und so die ESP nicht mehr ansaugen kann.
Könnte sein, daß dies hier der Fall war und durch die höhere ESP-Drehzahl beim Anschleppen sich wieder gelöst hat.
Viele Grüße aus München!
Beitrag24-09-2011, 12:34    Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? Antworten mit Zitat
... "Festkleben" besonders nach dem Betrieb mit "alternativen" Kraftstoffen, da diese teilweise gerne an der Luft klebrige und/oder korrosive Substanzen bilden.
Vor dem Einlagern sollten also alle Teile des Einspritzsystems mit Prüföl oder Biodiesel-freiem Dieselkraftstoff gespült werden.
Ich habe z.B. gerade einen Satz Düsenhalterkombinationen da, die sind seit einiger Zeit zum "Einweichen" eingelegt, da ziemlich klebrig und so nicht wirklich gut einstellbar.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorförderpumpe - Passat AFN! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpendruck der Vorförderpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorförderpumpe tauschen ... welche nehmen? Dieselschrauber Bar
