schlafmuetze34
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2007 Beiträge: 95 Karma: +0 / -0
20-09-2011, 20:22 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
mein T3 Bus, der auf TDi AFN umgebaut wurde hat eine generalüberholte ESP bekommen, da mit der alten ESP der Spritzbeginn sporadisch vor OT war, und Kurbelwellenrad etc schon überprüft wurden, und alle als gut (nicht locker) befunden wurden).
Leider sprigt er jetzt gar nicht mehr an. Die Pumpe wurde mit gefiltertem Diesel befüllt. Die Werkstatt hat leider kein spezielles Entlüftungsgerät, also haben sie versucht mit Anlasser zu entlüften. Hab allerdings noch einen Kraftstoffilterhalter mit (defekter) Handpumpe verbaut, die noch gegen einen Halter und Filter vom Golf 3 getauscht wird.
Jetzt meine Frage: Hat der Passat mit AFN eine Vorförderpumpe? Wenn ja, wo sitzt diese, und wo ist der Filter für die Pumpe? Und wie oft muß man diesen Filter wechseln?
Wir wollen den Bus jetzt durch anschleppen versuchen zum laufen zu bringen, ob da meine Chancen gut stehen?
Oli Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
T3 mit TDI AFN und vielen Problemen... mittlerweile die meisten gelöst
mullemaus Gast
20-09-2011, 20:31 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
Keine Vorförderpumpe  |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1503 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
22-09-2011, 12:34 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
Besorge dir eine Gummibalgpumpe so wie die bei PSA Fahrzeugen verbaut ist und fülle so das Einspritzsystem, dann starten lassen und gleichzeitig an den Einspritzdüsen entlüften
Anschleppen kann für die Einspritzpumpe tödlich sein wenn die wegen Luft nicht genug geschmiert wird Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
mullemaus Gast
22-09-2011, 13:03 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
Das ist eher ein VP44 Problem. Die VP37 sind da nicht so anfällig. |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
22-09-2011, 15:14 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
oder zur Tierarzt deines Vertrauen und dort eine große Spritze besorgen. Damit am Pumpenausgang saugen bis dort Sprit ankommt.
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
schlafmuetze34
22-09-2011, 19:05 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
Die Pumpe ist voll mit Diesel, aber ich hab den Verdacht, dass sie viel Luft am Dieselfilterhalter (mit Pumpe) zieht.
Der Halter wird vor dem Anschleppen aber noch durch einen Golf 3 Dieselfilterhalter und Filter ersetzt, dass dieses Problem ausgeschlossen werden kann. Bliebe dann nur noch ein Restrisiko, dass er Luft zwischen Tank und Sieselfilter zieht. Das sehe ich dann ja, wenn ich nochmal einen durchsichtigen Schlauch einsetzte. Was haltet ihr von den suchrsichtigen Schläuchen? Ich meine, die werden gern spröde
Solang Diesel in der Pumpe ist, dürfte das Anschleppen keinen Schaden verursachen, oder?
Gruß Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
schlafmuetze34
23-09-2011, 19:57 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
ich komme grad aus der Werkstatt. der Bus wurde angeschleppt und ist tatsächlich angesprungen. Jetzt läuft er einwandfrei. Dieselfilter wurde allerdings noch nicht gewechselt. Was ich auch merkwürdig finde: Die haben in der Werkstatt die Kraftstoffleitung direkt in ein Gefäß mit Diesel gehalten, und damit ist er nicht angesprungen, er hat nicht mal Diesel angezogen. Das kann ich mir nicht erklären, und die Mechaniker haben auch nicht mehr geglaubt, dass er mit anziehen anspringt
Viele Grüße Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
T3 mit TDI AFN und vielen Problemen... mittlerweile die meisten gelöst |
mullemaus Gast
23-09-2011, 20:01 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
Beim leiern müssen die Überwurfmuttern an den Düsen gelöst werden, sonst kann nichts gesaugt/gefördert werden. Ist die Luft dann raus, geht es normal immer  |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18032 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-09-2011, 20:25 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
So ist es. Ohne gelöste Überwurfmuttern leiert man sich einen Wolf. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
schlafmuetze34
24-09-2011, 10:33 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
Die Überwurfmuttern waren schon lose, beim Startversuch mit Dieselgefäß. Aber es hat trotz zusätzlichem Starthilfekabel nicht funktioniert Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
24-09-2011, 11:19 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
Servus Mütze!
Wie lang lag denn die "generalüberholte" VP37?
Was nach Stand- bzw. Liegezeit im leergelaufenen Zustand auch gerne vorkommt ist, daß die Flügel der Flügelzellen(vorförder)pumpe festkleben und so die ESP nicht mehr ansaugen kann.
Könnte sein, daß dies hier der Fall war und durch die höhere ESP-Drehzahl beim Anschleppen sich wieder gelöst hat.
24-09-2011, 11:34 Titel: Hat der Passat TDI mit AFN Motor eine Vorförderpumpe? |
... "Festkleben" besonders nach dem Betrieb mit "alternativen" Kraftstoffen, da diese teilweise gerne an der Luft klebrige und/oder korrosive Substanzen bilden.
Vor dem Einlagern sollten also alle Teile des Einspritzsystems mit Prüföl oder Biodiesel-freiem Dieselkraftstoff gespült werden.
Ich habe z.B. gerade einen Satz Düsenhalterkombinationen da, die sind seit einiger Zeit zum "Einweichen" eingelegt, da ziemlich klebrig und so nicht wirklich gut einstellbar.
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
