ahkspezialist
17-11-2011, 12:31 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
langsam verzweifle ich.
Mein Passat V6 Tdi (MKB: AKN, GKB: ETZ, Fg.nr. 3BZYE402169, Ez 06.2000) hatte vor einiger Zeit einen Defekt an der Einspritzpumpe, die ich zwischenzeitlich erneuert habe. Nach dem mühsamen Entlüften des Kraftstoffsystems und zusätzlichem Einbau einer neuen Vorförderpumpe im Tank lief der Motor im Stand und auch beim Fahren in unserem großen Hof. Um die Batterie wieder ordentlich zu laden und evtl. Fehler abzufragen ließ ich den Wagen ca 1 Std. laufen. Als ich dann etwas Gas gab um in die Garage zu fahren, starb er ab und will seitdem nicht mehr.
Über VCDS kam folgende Meldung (auch der Bosch-Tester zeigt "Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert"):
Donnerstag,17,November,2011,10:08:21:62451
VCDS Version: RKS 10.6.5
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Kilometerstand: 181940km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 3B1 907 401
Bauteil: 2.5l/4VTEDC 0000AG D02
Codierung: 03011
Betriebsnr.: WSC 53141
VCID: DBBE7B3163BE
000000059130106CXC150_1.V5A298864887
Keine Fehler gefunden.
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 CQ
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
Codierung: 00103
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 7EF892A5506C
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 D
Bauteil: ABS/ESP front D36
Codierung: 04257
VCID: 346C708D2EA0
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 D
Bauteil: CLIMATRONIC D2.2
Codierung: 05000
VCID: 224086D58454
4 Fehler gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
35-10 - - - Sporadisch
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00281 - Geber für Fahrgeschwindigkeit (G68)
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0004
Codierung: 12341
VCID: 36684A8538DC
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx2-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 822 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
Codierung: 05165
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 1D3AB529BD2A
Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1773092
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1773092
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
64-10 - zur Zeit nicht prüfbar - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: F0E43C9D9A38
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
VCID: 840C604DBE80
Teilenummer: 1J1959801D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002r
Teilenummer: 1J1959802E
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
Teilenummer: 1J4959811D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002r
Teilenummer: 1J4959812D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002r
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\1J0-035-456.lbl
Teilenummer: 1J0 035 456
Bauteil: Soundprozessor 3 0005
Codierung: 00581
VCID: E2C046D544D4
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 186 D
Bauteil: RADIO SON 0003
Codierung: 00023
VCID: 26489AC5E87C
Wer kann mir weiterhelfen, was soll ich tun?
Bitte gegebenfalls mit Anleitung, wie ich in VCDS vorgehen muss (bin damit noch Neuling)
Danke im Voraus
gruß
Joe |
17-11-2011, 12:43 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Pumpenstatus checken!
/viewtopic.php?t=23024
Zum Gateway: Die richtige Codierung wäre 00006. MfG. Michael
Profil PN Garage |
ahkspezialist
17-11-2011, 13:27 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Danke für die schnelle Antwort.
Pumpenstatus gecheckt, kein fehler 00000000
Bin dann in die Steuergeräteauswahl, habe Can_Bus aufgerufen und dann Codierung. Die Codierung habe ich wie vorgeschlagen auf 00006 abgeändert und bin dann auf "Codieren" gegangen, jetzt läuft das VCDS schon eine halbe Stunde und es steht immer noch 00005 drin. Muss ich mich dazu vorher einloggen, wenn ja wie?
Danke
Joe |
ahkspezialist
17-11-2011, 13:30 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Mir ist noch etwas aufgefallen, weiß aber nicht ob es etwas damit zu tun hat:
der Werkstattcode ist bei Motor, Getriebe, etc. 05311 beim Can-Gateway aber 05314 und bei der WFS 00000?
Ist das so korrekt, wenn nein, wie wird das geändert?  |
17-11-2011, 13:55 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Mist, mein Fehler. Der hat ja ein Automatikgetriebe. Dann muss sie auf 00007.
Zum Motor: Passiert beim starten denn garnix, oder kommt auch mal ne Zündung?
Schon mal von einer zweiten Person beim starten, die durchsichtige Dieselleitung auf Luftblasen bzw. ob überhaupt eine Förderung stattfindet kontrollieren lassen? MfG. Michael
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-11-2011, 14:26 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
der Werkstattcode sagt aus, wer zuletzt dran war, warum willst Du das ändern?
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
ahkspezialist
17-11-2011, 19:51 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Hallo Rainer,
ich will nichts dran ändern, das ist mir nur aufgefallen. Wie schon beschrieben bin ich im VCDS noch nicht fit (aber bei allen Fragen zu BOSCH KTS) und ich habe überlegt, ob das irgendeine Bedeutung hat. ich werde also die Finger weglassen.
Danke
Joe |
17-11-2011, 21:38 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Du kannst mal eine Überwurfmutter an den Düsen beim Startversuch lösen, dann merkt man, ob überhaupt eingespritzt wird.
Von den beschriebenen Symptomen her tippe ich wie TDI-GTI-4-Motion auf Probleme mit Luft im Kraftstoffsystem.
ahkspezialist
19-11-2011, 11:26 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
danke für den Tipp.
Ich hatte jetzt mal nacheinander an jeder Zylinderbank eine Überwurfmutter gelöst und bei Startversuchen kommt nichts. Es sind jedoch keinerlei Luftbläschen in der Kraftstoffleitung zur Pumpe zu sehen. Die ESP, der Filter, die Zuleitung vom Filter zur ESP und die Fördereinheit im Tank sind neu und der Wagen lief ja auch eine Weile. Kann es sein, dass an der WFS etwas faul ist und deshalb der Fehlercode 1044 kommt und keine Vorförderung stattfindet?
Danke im Voraus
gruß
Joe |
19-11-2011, 12:57 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Zitat: | Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Codierung: 00005
VCID: F0E43C9D9A38
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Kann es sein, dass an der WFS etwas faul ist und deshalb der Fehlercode 1044 kommt und keine Vorförderung stattfindet? |
Eher nicht, andere Baustelle. Provokativ gesagt: Dann codiers halt richtig, ist ja keine Zauberei beim Gateway.
Zitat: | | Es sind jedoch keinerlei Luftbläschen in der Kraftstoffleitung zur Pumpe zu sehen. Die ESP, der Filter, die Zuleitung vom Filter zur ESP und die Fördereinheit im Tank sind neu |
Heisst das jetzt sie sind mit Kraftstoff gefüllt oder trocken?
Ist die Kraftstoffpumpe nun mit Diesel gefüllt oder nicht? Wenn Sie keinen Kraftstoff ansaugt, ist sie defekt oder verklebt.
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
19-11-2011, 17:26 Titel: Passat V6 TDI springt nicht mehr an Fehlercode 1044 |
Wer hat denn die ESP gewechselt und ist sie da richtig entlüftet worden?
Die VP44 ist ja recht anfällig gegen Luft und macht dann schnell die Beine lang. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
