Polo 6r CAYC Fehler 7388
joe132
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2011
Beitrag03-12-2011, 17:32    Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 Antworten mit Zitat
habe bei meinem Polo 6r folgenden Fehlecode
Samstag,03,Dezember,2011,16:20:20:48350
VCDS Version: RKS 10.6.5
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03L-906-023-CAY.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 023 G HW: 03L 906 023 D
Bauteil und/oder Version: 1,6l R4 CR td H13 5687
Codierung: 00114016002400080000
Betriebsnummer: WSC 124697 483 00190
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023G 001006 (VW25)
VCID: 2A5EA765FC64
1 Fehler gefunden:
7388 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 66422 km
Datum: 2017.14.24
Zeit: 16:16:49
Readiness: 1010 0000
hat da jemand Erfahrung was das Problem sein könnte?
Schonmal danke für die Antworten
Gruß Jochen
Polo 6r CAYC
Beitrag03-12-2011, 19:38    Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 Antworten mit Zitat
Hallo Jochen,
bitte nochmal damit Auslesen, aktualisierte VCDS-RKS Version kommt in Kürze:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
joe132
Beitrag03-12-2011, 20:42    Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort! Hab ich gleich mal probiert und siehe da es zeigt einen Fehler an
Saturday,03,December,2011,19:37:00:48350
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 G HW: 03L 906 023 D
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 5687
Software Coding: 00114016002400080000
Work Shop Code: WSC 124697 483 00190
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023G 001006 (VW25)
VCID: 2A5EA7654DE436E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
7388 - Diesel Particle Filter
P2463 00 [165] - Excessive Soot Accumulation
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 66467 km
Date: 2017.14.24
Time: 19:20:57
Readiness: N/A
wenn ichs übersetze kommt was mit
Übermäßige Rußansammlung raus an was kann des liegen?
Gruß Jochen
Polo 6r CAYC
Beitrag03-12-2011, 21:21    Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 Antworten mit Zitat
Hallo Jochen,
übermässiger Kurzstreckenverkehr in letzter Zeit, d.h. der Motor wurde nie richtig warm und konnte den Filter nicht regenerieren?
vagtuning
Beitrag03-12-2011, 23:31    Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 Antworten mit Zitat
MSG Update auf 8882 nach TPI 2022419, dann sollte sich das in Zukunft auch
vermeiden lassen.
joe132
Beitrag04-12-2011, 17:22    Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich fahre normalerweise keine Kurzstrecken. Fahre täglich ca 150km.
Was kann ich machen damit ich den Fehler löschen kann?
Gruß jochen
Polo 6r CAYC
Beitrag04-12-2011, 17:34    Titel: Polo 6r CAYC Fehler 7388 Antworten mit Zitat
Hallo Jochen,
mit dem Tipp von vagtuning zum Freundlichen fahren?
Ansonsten:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24243
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbag STG Fehler 1317 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CAYC, Verbrauch hoch, Reg. zu oft, kein Fehler im MSG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 97er Polo MKB AEE, Fehler auslesen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
