Wassereinspritzung selbst bauen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
gullianderle
Beitrag22-12-2011, 16:18    Titel: Wassereinspritzung selbst bauen Antworten mit Zitat
Weiters sehe ich ein Problem bei tiefen Temperaturen. Da wird das Wasser leider einfrieren. Frostschutz hinzufügen wird die teilnehmenden Personen im Verkehr sehr ärgerlich stimmen(extreme Rauchentwicklung). Wenn Alkohol (Schnaps, Methanol) hinzugefügt wird, ist es nicht mehr wirtschaftlich. Sonst finde ich die Idee sehr gut. icon_confused.gif
comco
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2011
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag22-12-2011, 18:35    Titel: Wassereinspritzung selbst bauen Antworten mit Zitat
Den Begriff "Verpuffung" verwendest Du falsch.
autsch, das tut schon weh. Du darfst den Wasseranteil nicht isoliert betrachten, da ja auch Diesel und hoher Druck/Temperaturen beim Verbrennungsprozess beteiligt sind.
Offensichtlich mangelt es dir an Praxiserfahrung bei der Anwendung Wassereinspritzung und somit auch an Vergleichswerten.
Nochmals zu den Basics:
In die LL-Strecke wird KEIN WASSERDAMPF eingeleitet sondern feinste WASSERTRÖPFCHEN und bei denen gibt es keinen von dir eingebrachten Taupunkt mehr.
Selbst wenn die Ladelufttemp. nahe dem Normalsiedepunkt von Wasser ist so erfolgt immer noch kein (vollständiges) Verdampfen.
...und man regelt den Zusatz nach Luftmasse und Temperatur.
Nein, bei dem hier zur Anwendung kommenden System nur nach Druck!
...Dazu spritzt man mehr Diesel ein,....
Nein, bei dem hier zur Anwendung kommenden System nicht!
gullianderle hat folgendes geschrieben:
Bei Frost und verbautem LLK ist die Wassereinspritzung nicht mehr ganz so wirkungsvoll wenn´s um die Absenkung der LL-Temperatur geht. Ansonsten kann der Wischwasserbehälter anzapft werden auch und gerade wenn Wischwasserfrostschutzzusätze wie z. B. Spiritus enthalten sind. Riechen tut man nix davon.
Aber bitte niemals Kühlwasserfrostschutz bei Wassereinspritzung verwenden!
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
Beitrag22-12-2011, 19:17    Titel: Wassereinspritzung selbst bauen Antworten mit Zitat
Hi Comco,
ich denke wir diskutieren hier mal nicht weiter, wer was nicht begreift.
Informiere Dich erst mal, was Menthol ist, was Methanol, was eine Verpuffung ist, etc., bevor Du wild drauf los schreibst.
g
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VAG Stecker selbst bauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Batterietester selbst bauen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OBD-2 Interface für Audi/VW - selbst bauen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie kann ich mir ein Auslesesystem selbst bauen ?? Diesel Motorentechnik
