T5 2.5l TDI AXE Dieseleintrag Motoröl, ursachen?
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag22-07-2011, 12:25    Titel: T5 2.5l TDI AXE Dieseleintrag Motoröl, ursachen? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
als "Gelegenheitsschrauber" hat man leider nicht soviel Erfahrung, welche Ursachen es gibt.
Lt. Suche
- Tandempumpe
- Dichtringe PDE
- Zylinderkopf verschlissen, PDE eingearbeitet
Es geht um einen VW-Transporter (Typ 7HK), 2.5l TDI 172PS 4-Motion, kein Tuning, 142tsd Km.
Dieseleintrag (Ölwechsel nach VW 506.01, 0W30 ) 3Liter Diesel nach etwa 3500km ( etwa 11l werden dann insgesamt abgelassen)
Es wurde die Anlage Abgedrückt, Tandempumpe dicht- Ventildeckel abgenommen, nochmal abgerückt, Dieseleintrag an Zyl. 2 (zumindest steht nach kurzer zeit welcher im Kopf an Element 2)
Meine Frage:
-kann ein PDE ansich auch defekt sein (undicht), oder eher unwahrscheinlich?
OT:
Zur Zeit steht das Vehikel in einer freien Werkstatt, mit VCDS-Lizenz; sollte eine Frage an euch Experten mit Log sein (Ruheregelung etc. ) muß ich die Lizenznummer der Werkstatt in mein Profil eintragen- sehe ich das richtig?
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag22-07-2011, 23:31    Titel: T5 2.5l TDI AXE Dieseleintrag Motoröl, ursachen? Antworten mit Zitat
Du hast wohl noch glueck gehabt!
Die einarbeitenden PD Elemente sind bekannt.
Du kannst sie neu abdichten lassen.
Vermutlich wird aber ein neuer Kopf faellig werden.
vp37
KFZ-Schrauber seit: 07.01.2007
2003 Volkswagen T5
Beitrag27-07-2011, 13:32    Titel: T5 2.5l TDI AXE Dieseleintrag Motoröl, ursachen? Antworten mit Zitat
Das sehe ich genau so.
VCDS und KTS 670 User
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag26-10-2011, 15:48    Titel: Feedback - und neues problem... Antworten mit Zitat
Hallo Leute;
erst mal ein Feedback:
Hab nen gebrauchten Kopf zufällig bekommen (unter 100tsd Km); seitdem ist ruhe- gottseidank icon_smile.gif
Nächstes Problem:
irgendwie hat er sich die Ölwanne beschädigt; wie krieg ich die am geschicktesten runter?
Muss dazu der Winkeltrieb o.ä. weggebaut werden?
Wie oben beschrieben:
VW-Transporter (Typ 7HK), 2.5l TDI 172PS 4-Motion (langer Radstand)
EDIT:
***kacke***
Sorry- musste gesagt werden-
Winkeltrieb muss abgebaut werden, zumindest irgendwie lockern; von den hinteren Ölwannenschrauben sind etwa 5Stk. die ziemlich verbaut sind; davon etwa 3Stk. die zwar irgendwie mit Hilfsmittel rausgeschraubt werden können, 2 davon aber 0.00% Chance!
Also so einfach auf der heimischen Montagegrube is nicht...
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag28-10-2011, 15:50    Titel: T5 2.5l TDI AXE Dieseleintrag Motoröl, ursachen? Antworten mit Zitat
Was ist passiert?
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag28-10-2011, 16:08    Titel: T5 2.5l TDI AXE Dieseleintrag Motoröl, ursachen? Antworten mit Zitat
frag mich nicht- k.a.; meiner ist es ja nicht, ist von meinen Schwager...
irgendwo war er scheinbar im Gelände (hat nen Fischteich )und ist "etwas" aufgesessen, obwohl der Bock eh ziemlich hoch ist.
"Ausbaden" muss ich es natürlich...
Apropos- weil eig. ja jetzt "Getriebeproblem":
Neues Thema
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25948
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag04-01-2012, 15:45    Titel: Stirnradantrieb einstellen howdo Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
VW-Transporter (Typ 7HK), 2.5l TDI 174PS
Hallo Leute;
Bj. 2003, 164tsd km, ist Zylinderkopf fällig...
Soweit alles umgebaut (nackter Kopf von nen Motoreninstandsetzer gekauft), sogar die Hydros und Nockenwelle war in ordnung was mich gewundert hat.
Meine Frage:
Beim Zusammenbau wird das Flankenspiel des Stinradantriebes mit so einem Excenter seitlich am Zylinderkopf eingestellt.
Hat jemand ein kleines "howto" für den Arbeitsablauf?
EDIT:
Noch ne kleine Frage am Rande:
Leider haben die PDE an der Stelle, da wo es am Kopf eingearbeitet war, auch eine gewisse "Rauhigkeit";
Sollen die mit erneuert werden? Leerlaufruheregelung war eig. bis auf Zyl.3 (bissl mehr, etwa 0,8 ) unauffällig.
Oder einbauen und passt schon?
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag04-01-2012, 20:23    Titel: T5 2.5l TDI AXE Dieseleintrag Motoröl, ursachen? Antworten mit Zitat
Dazu ist Spezialwerkzeug vonnöten, z. B. zum Gegenklemmen des NW-Rades, des Exzenters.
Ganz wichtig: Markierungen beim Zusammenbau beachten. Der Exzenterbolzen wird vorsichtig entgegen dem Uhrzeigersinn vorgespannt und dann befestigt. Der Gehäusedeckel muss vorher kurzfristig mit rangeschraubt werden, zur Zentrierung.
Nachdem der PD Leitungssatz eingelegt ist, kann jetzt endgültig der Gehäusedeckel mit Dichtmittel befestigt werden. Jetzt PD Stecker befestigen, Verschlussdeckel vom Exzenterbolzen, und den Hallgeber anschrauben. NW-Rad einlegen, Markierungen beachten, Schraube anfädeln, noch nicht festziehen. Klemmwerkzeug befestigen, entgegen der Motordrehrichtung verspannen und NW-Schraube bis kurz vor die Spannkraft festziehen. Jetzt mit der größeren NW-Rad Klemmvorrichtung endgültig die NW-Schraube festziehen.
Aktuelle Drehmomentwerte zum Klemmen, Spannen und Schrauben würde ich bei VW erfragen.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motoröl für PD mit WIV ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoröl für 2.0 PD TDI (BMN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Motoröl für WIV? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motoröl von Ebay? Dieselschrauber Bar
