chriskross Blaumann
Mitglied seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
24-01-2012, 18:14 Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme |
Hi!
Habe bei meinem Golf V MKB BRU 90PS TDI 2006 ein komisches kratzendes Geräusch.
Dieses tritt auf wenn ich oberhalb von ca 3000 U/min im 2 oder 3 Gang das Gas wegnehme und bleibt bis ca. 2500 U/min. Sobald ich das Gaspedal während diesem Geräusch betätige hört es auch sofort auf.
Beim beschleunigen habe ich kein Geräusch, die Leistung passt auch.
Hat jemand eine Idee?
LG chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
25-01-2012, 0:01 Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme |
Ist das das "Kaudern", dass auch die 105 PSer haben (sollen).
Es gibt ein geändertes Ansaugrohr, das das wegdämpfen soll.
Es gibt hier nen Thread mit Bildern dazu .... Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
chriskross Blaumann
25-01-2012, 9:39 Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme |
Vermute das das Geräusch vom Turbo kommt. A6 AFB
A6 BRE DPF |
voodoo Gast
25-01-2012, 10:59 Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme |
Kenne bei meinem 8E ein ähnliches Geräusch.
Klingt so ähnlich wie bei einem 1.8T mit Pop off Ventil.
So ein seufzendes Geräusch bei abrupter Gaswegnahme.
Klingt meiner Meinung nach wie Strömungsgeräusche bei einem Strömungsabriss.
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7824 Karma: +1099 / -0 Wohnort: BAR
25-01-2012, 11:08 Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme |
Macht mein Spatzendiesel auch. Laut Peugeot-Werkstattmeister nur ein konstruktiver Schoenheitsfehler und kein Defekt. Geaendert wurde mit dem Wechsel vom 8HX zum 8HZ (Euro 3 -> Euro 4) das Design eines Teils der Ansaugluftfuehrung, was die Geraeuschbildung zwar daempfte aber auch nicht vollkommen beseitigte. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
chriskross Blaumann
25-01-2012, 19:59 Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme |
ja werde es erstmal so lassen.
Die bei VW würden wahrscheinlich dazu sagen "Ist Stand der Technik" A6 AFB
A6 BRE DPF |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-01-2012, 20:36 Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme |
wav / mp3?
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
