Keilrippenriemen läuft ab | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-02-2012, 11:21    Titel: Zitieren
Servus beinander!
Hatten wir nicht mal einen Fall, wo eines der Riemenräder wg. Lagerdefekt schräg lief ?...
Verwechselst Du das nicht mit einem Zahnriemen-Schieflaufproblem bei (glaube) 1Z/AFN (oder sowas), wo die Ursache ne ausgenudelte ESP-Lagerung war?
Viele Grüße aus München!
Beitrag10-02-2012, 11:49    Titel: Zitieren
nein, ich meine, wir hatten sowas mal im Quiz ...
das-weberli
Beitrag10-02-2012, 13:53    Titel: Zitieren
es geht um einen Golf AFN. Der hat das ganz 'normale' Spannelement wie schon beim 1Z.
A4 AFN und Passat AFN haben ebenfalls ein Spannelement.
Erst spätere Motoren hatten die Feder/Dämpferkombination.
Das Teil im dritten Bild ist ebenfalls ein Spannelement, Du siehst sogar die Enden der Spiralfeder. icon_wink.gif
Da hast du recht das der Golf nur ein einfaches Spannelement mit Spiralfeder hat, allerdings wird das Teil im Laufe der Jahre auch mal müde.
Wie gesagt, bei meinem Golf fing der Riemen das 'flattern' an. Selbst der neue hat geflattert.
Es wurde minimal besser als ich einen kürzeren Riemen genommen habe und hörte schließlich ganz auf als ich das Spannelement ausgewechselt habe.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-02-2012, 14:00    Titel: Zitieren
...nein, ich meine, wir hatten sowas mal im Quiz ...
Jetzt, wo Du's sagst, dämmert was...
Glaube, das war ein verbogener Spanner(-Arm) an einem 2,5er und vom GTI gepostet??
ABär da ging's um das Riemenverschleißbild und nicht um -abwurf (glaub ich ganz vorsichtig! icon_wink.gif )
dieter
Beitrag10-02-2012, 14:10    Titel: Zitieren
Der Riemen läuft über KW, Spanner, Lima, Wapu.
Alles entsprechend den Vorgaben von VW (Industriemotoren) mit Originalteilen umgebaut.
?? warum Industriemotoren ?
Das ist doch der normale Weg des KRR eines G3 TDI ohne Klima.
Die Servo hing bei meinem MJ 96 1Z an einem extra Keilriemen.
Ja, das ist der normale Weg. Ich hatte aber einen Motor mit Klima und Servo und mußte das dann umbauen.
Dazu gab es von VW eine Anleitung für Industriemotoren, wo alle Riementriebvarianten mit Stücklisten drin waren. Das ist alles, man hätte das sicher auch anders rauskriegen können.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
das-weberli
Beitrag10-02-2012, 14:47    Titel: Zitieren
In dem Fall hast du dann den Riementrieb vom Golf 3 1.9 TDI ohne Klima.
Die Servo läuft bei denen so oder so über nen kleinen Keilriemen.
Man kann dann noch die KW Riemenscheibe für die Servo weg lassen, muss man aber nicht.
dieter
Beitrag10-02-2012, 16:22    Titel: Zitieren
das-weberli hat folgendes geschrieben:
Genau.
Hab ich, ist sonst arg eng im Bus.
So, nu ist WE, vielleicht kann ich ja am Montag berichten.
Bis denn,
dieter
T3 syncro 16 AFN
das-weberli
Beitrag10-02-2012, 20:00    Titel: Zitieren
Ist es so eng im Bus ?
Ich hab bisher nur 2,9er VR6 und 2,3er 5 Zylinder im Bus Live gesehen. icon_cool.gif
dieter
Beitrag13-02-2012, 9:55    Titel: Zitieren
Das hängt davon ab, was man alles ändern möchte. Mit der Doppelriemenscheibe hätte man zum Riemenauflegen den Auspuff abbauen müssen.
Außerdem brauchte ich die ja nicht.
Zum eigentlichen Thema, ich bin leider so schlau, wie vorher.
Am Samstag wieder den neuen Riemen drauf, gestartet - läuft.
Am Sonntag noch mal mit kaltem Motor getestet, geht auch.
Alles ist leichtgängig, nichts lose, verbogen o.ä. und der Freilauf geht auch.
Muß ich wohl weiter beobachten.
Vielen Dank an alle für die Tips.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen quietscht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ServoPumpe - Keilrippenriemen am 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen aufgelöst!!! Diesel Motorentechnik
