Canbus Standheizung im Fabia 1
gentoo
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag15-02-2012, 10:04    Titel: Canbus Standheizung im Fabia 1 Zitieren
Hallo Community.
Ich habe in meinen Fabia aus 06 eine Eberspächer Standheizung aus einem 08 er Audi eingebaut.
Leider startet diese nicht. Im Fehlerspeicher steht, dass nicht genug Kraftstoff im Tank ist.
Ich kann die Heizung auch nur auslesen wenn ich sie direkt an die Diagnosebuchse anklemme.
Wenn ich sie am Motor- oder Komfort can anschließe kann VCDS nicht darauf zugreifen.
Beitrag15-02-2012, 10:27    Titel: Canbus Standheizung im Fabia 1 Zitieren
wie wird die das Standheizungssteuergerät angesprochen, per K-Line oder CAN?
Letzteres in ein Fahrzeug einzubinden wofür die Heizung nicht vorgesehen ist, dürfte schwierig werden. Wurde das Gateway für die Standheizung konfiguriert?
Wenn die Heizung per K-Line ansprechbar ist, würde ich nicht lange herummachen und die Leitung einfach auf Pin 15 der Diagnosebuchse am Auto legen. Das ist normalerweise L-Line oder K2-Line und wird bei Deinem Fabia nicht verwendet.
Zur Fehlermeldung de Heizung: Hilfreich wäre, die genaue Meldung zu posten. Bei Spritmangel ist der richtige Anschluss zu prüfen, der Kraftstoffrücklauf zum Tank dürfte NICHT dazu geeignet sein!
gentoo
Beitrag15-02-2012, 10:44    Titel: Canbus Standheizung im Fabia 1 Zitieren
Die Heizung hat nur Canbus.
Und Kraftstoffstand holt sie sich auch darüber.
Denk mal das wird das Hauptproblem sein.
Das Gateway ist nicht konfiguriert. Ist ein guter Hinweis. Aber wie? icon_rolleyes.gif
Die genaue Meldung lese ich noch mal aus. Habs nur Sinngemäß aus dem Kopf geschrieben. icon_rolleyes.gif
Beitrag15-02-2012, 13:17    Titel: Canbus Standheizung im Fabia 1 Zitieren
Du kannst versuchen, das Steuergeräte für die Standheizung im Gateway (Adresse 19) einzubinden, geht über "Codierung".
Rein von der Logik her müsste das Steuergerät bei "Komfort-CAN" mit eingebunden werden, CAN-H und CAN-L beachten, sprich nicht vertauschen.
Insgesamt schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass alles funktioniert wie gewünscht aufgrund der doch recht unterschiedlichen Fahrzeuge für nicht sehr gross.
 Codierung des Gateway Steuergeräts (Adresse 19) mit VCDS.
 Dateigröße:  75.05 KB
 Angeschaut:  3656 mal
gentoo
Beitrag15-02-2012, 14:38    Titel: Canbus Standheizung im Fabia 1 Zitieren
In meinem Gateway hab ich noch die kurze Codierung.
Und laut Schaltplan ist die Heizung am Fahrwerks Can angeschlossen.
Jetzt könne man vielleicht noch das Benzin-Signal simulieren mit nem Avr Controller.
Aber da reichen meine Fähigkeiten leider nicht aus.
Löten und kleine Programme sind kein Problem. Aber mit Can Protokollen hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
Beitrag15-02-2012, 17:11    Titel: Canbus Standheizung im Fabia 1 Zitieren
Evtl. gibt es bei Dir ein "normales" passendes Steuergerät für Deine Standheizung mit Diagnose per K-Line und Du schliesst sie wie eine normale nachgerüstete Heizung an?
Das wäre sicher die einfachste Lösung.
gentoo
Beitrag15-02-2012, 18:14    Titel: Canbus Standheizung im Fabia 1 Zitieren
Das Einfachste bestimmt.
Keine neuen Beiträge Canbus und Standheizung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EDS im Fabia RS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fabia RS ASZ 01-07-08 & 03-10-11 Upload
Keine neuen Beiträge LWR Fabia 2 On-Board-Diagnose (OBD)
