LWR Fabia 2
Headnut
2012 Skoda Octavia
Beitrag15-12-2012, 14:07    Titel: LWR Fabia 2 Zitieren
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit dem Fabia meiner Frau,
nach nach der Fehlersuche wegen eines anderen Problems (behoben).
Bekomme ich das Problem selbst in den Griff oder muss ich zum icon_biggrin.gif ?
Sicherungen sind alle Geprüft, daran sollte es nicht liegen.
Danke für die Hilfe
gruss Headnut
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-fabia3.txt
 Der letzte Scan mit dem Fehler in der Leuchtweitenregulierung.
 Dateiname:  Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-fabia3.txt
 Dateigröße:  5.84 KB
 Heruntergeladen:  2070 mal
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-Fabia .txt
 Der 1.Scan vom Ursprünglichen Problem
 Dateiname:  Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-Fabia .txt
 Dateigröße:  4.96 KB
 Heruntergeladen:  1842 mal
Beitrag15-12-2012, 14:26    Titel: LWR Fabia 2 Zitieren
- Fehlerbeschreibung
- vorherige Fehler
- was wurde an Reparaturversuchen unternommen
So gibt das leider nichts.
Headnut
2012 Skoda Octavia
Beitrag15-12-2012, 14:59    Titel: LWR Fabia 2 Zitieren
Also gut, dann mal die ganze Fassung der Geschichte,
Batterie war leer, Schwiegervater gekommen um zu Überbrücken,
leider hatte er bei sich die Pole vertauscht und hat somit erstmal die
Kabelzangen gebrutzelt, somit natürlich auch die ein oder andere Sicherung geschossen.
Eine Sicherung war genau auf der Batterie, deshalb ist die Servo-Einheit ausgefallen gewesen. Desweiteren war die Sicherung direkt im Radio (Fremd-Radio) defekt, leider hatte ich bevor ich die defekte Sicherung über der Batterie gefunden habe, sämtliche Sicherungen innen kontrolliert da ich bei den relevanten alle ganz waren.
Seit ich die alle geprüft habe, liegt der Fehler mit der LWR vor, hat also nichts mit der Verpolung zu tun.
Nun wenn ich den Fehler über VCDS lösche, fährt die LWR automatisch auf und ab, dann kommt der Fehler wieder, eben mal ne runde mit dem Fabia gemacht, nach ein bisschen Fahren geht die Warnleuchte im KI aus. Nach Neustart des Autos kommt es wieder und ist nach ein paar Minuten wieder weg.
Beitrag15-12-2012, 16:18    Titel: LWR Fabia 2 Zitieren
Vermeintlich nicht. Verpolen ist immer ganz schlecht, bzw. unvorhersehbar was passiert. Möglich ist alles.
Ich würde als erstes die Batterie für ein paar Minuten abklemmen und die Sicherungen nochmal ansehen. Evt. hat etwas geschmort, Kontaktschwierigkeiten oder Sicherung defekt.
Beitrag15-12-2012, 17:27    Titel: LWR Fabia 2 Zitieren
Und keine Bilder aus Reparaturanleitungen Hochladen für die man keine Rechte besitzt. icon_rolleyes.gif
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag15-12-2012, 17:39    Titel: LWR Fabia 2 Zitieren
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233
Funktioniert denn alles?
Wenn ja, ruhig Blut, und nach ein paar Tagen den Fehlerspeicher auslesen.
reflexsilber met.
Headnut
2012 Skoda Octavia
Beitrag16-12-2012, 12:32    Titel: LWR Fabia 2 Zitieren
@dieselschrauberProfil anzeigen: dieselschrauber
Ist ok war nicht meine Absicht.
@RedR32Profil anzeigen: RedR32
ja soweit geht alles, wird mir nichts anderes übrig bleiben.
Keine neuen Beiträge EDS im Fabia RS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fabia RS ASZ 01-07-08 & 03-10-11 Upload
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J On-Board-Diagnose (OBD)
