T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag22-02-2012, 1:25    Titel: Zitieren
An der Düsenspitze kann man erkennen, das die Teile gegeneinander gerieben haben.
reflexsilber met.
Beitrag22-02-2012, 7:34    Titel: Zitieren
. . . mit Ausnahmen, z.B. der BUK (6L Cupra TDI) hat definitiv keine GK-Überwachung.
chriskross
Beitrag28-02-2012, 9:08    Titel: Zitieren
Hallo!
Ich habe jetzt die Riefen was man auf den Bildern sehen kann nach einem Tipp von einem Motorinstandsetzer weggschmirgelt und poliert. Dieser meinte, dass durch diese Riefen die Dichtringe jedesmal beschädigt werden und so das Krafstoffsystem nie dicht werden kann.
Werde es jetzt noch einmal probieren, wenn das nicht hilft dann muss ein neuer ZK eingebaut werden icon_sad.gif
Weiss zufällig jemand welcher Restdruck an der Tandempumpe anliegen muss, nachdem der Motor abgestellt wird? Ich hatte gleich nach dem Abstellen 0,1 bar.
Kann man so eventuell sehen ob das System dicht ist?
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag01-03-2012, 13:36    Titel: Zitieren
hi!
hat leider wieder nicht geholfen.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage den Kopf mit PD Elementen zu kaufen für € 4000.--
oder beim Motorbauer mit NW und Ventilen aber ohne PDE für € 1800.--
habe einmal ein paar Logs gemacht was würdet Ihr machen?
LOG-01-013-014-023.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-014-023.CSV
 Dateigröße:  29.56 KB
 Heruntergeladen:  836 mal
LOG-01-023-024-018.CSV
 Dateiname:  LOG-01-023-024-018.CSV
 Dateigröße:  8.26 KB
 Heruntergeladen:  452 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge poltern von der HA an A6 B4 Avant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schlauch am Luftfilterkasten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterbodenwanne & Luftfilterkasten ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftfilterkasten Golf 4 TDI Diesel Motorentechnik
