Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Oberschwaben
Beitrag28-03-2012, 22:06    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Leider eine doofe Frage.
Ich habe schon mehrmals den Airbag beim Golf 4 BJ ab 98 entriegelt.
Der Passat BJ 1999 hat genau dein gleichen Airbag.
Eine Seite bekomme ich immer entriegelt, auf der anderen Seite geht garnichts?
Woran kann es liegen, ich habe dies schon bei verschiedenen Fahrzeugen gemacht nur eine Seite des Passat stellt sich stur?
Danke für Tipps bin fast am verzweifeln.
(Entschuldigt die Frage, ich komme jedoch einfach nicht weiter)
BM
Avatar-BM
Beitrag29-03-2012, 0:14    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Weil du mit dem Schraubendreher wahrscheinlich die Klammer verfehlst.
Die Federenden werden in Richtung Lenkradmitte gelöst, folglich mit einem Schraubendreher von aussen betrachtet nach außen hebeln. Evt. nimmst du einen kleineren Schraubendreher, um mehr Gefühl für die Sache zu bekommen. Mach dir nix daraus, du bist nicht der Einzigste, welcher damit schon mal Stress hat. icon_wink.gif
Mach dir fürs nächste Mal ein Foto.
3B5 AJM
Oberschwaben
Beitrag29-03-2012, 0:34    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Danke für den Tipp.
Mir ist jedoch schleierhaft, weshalb eine Seite geht und die andere nicht.
Kann ich bei der anderen was vermurkst haben?
Eine halbe Stunde habe ich es mit verschiedensten Schraubendrehern versucht und "immer nach oben den Schraubendreher gehebelt"?
(((Wie kann man sowas konstruieren, wobei es bei den anderen ja immer gut geklappt hat.)))
mullemaus
Beitrag29-03-2012, 11:36    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Darum sollen am Airbagsystem nur Leute mit Quallifizierung fummeln icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Oberschwaben
Beitrag29-03-2012, 13:32    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Die Sicherheitsmaßnahmen was ESD sind sicherlich größer als in den meisten Werkstätten, spezielle Erdung, spezielle Schraubendreher und sonstige Maßnahmen gleich.
Mit dem Entriegeln hat das aber wenig zu tun.
Die Original VW Unterlagen geben dazu auch nicht mehr her. Es hat zig male geklappt und jetzt tut sich nichts.
mullemaus
Beitrag29-03-2012, 13:43    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
VW-Unterlagen zeigen auch Bilder auf wie man das macht. Und trotzdem haben Leute ohne Quallifikation daran nichts zu suchen. Auch nicht zum 'entriegeln'! icon_rolleyes.gif
Oberschwaben
Beitrag29-03-2012, 13:55    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Weshalb ich das selbst mache liegt darin, dass ich mich auf die VW Werkstätte nicht verlassen kann.
Beim Sitzairbag links GOLF 4 war ein zu kurzes Kabel verbaut, VW tauschte einmal Airbag. Das 2. mal wieder unsachgemäße Reparatur 3. mal andere Werkstatt -> es muss längeres Kabel verbaut werden (und die Sache war schon lange bekannt).
Ein Werkstattmeister meinte sogar, ja wir haben versucht den Airbag zu zünden, er war kaputt.
Diesen Zirkus habe ich mehrfach erlebt.
Da wir einen Airbag Hersteller in der Nähe haben, konnte ich mich einfach informieren.
Fazit: Bei VW geht die Airbag Einheit selbst sehr sehr sehr selten kaputt. Der Hersteller sagte mir noch die Wahrscheinlichkeit/ Eines Sechser im Lotto ist viel wahrscheinlicher.
Und da ich keine Lust habe mich abzocken zu lassen wirds selbst gemacht.
Bis auf den hartnäckigen Fall hat das auch immer funktioniert.
Auch freue ich mich auf eure Hilfe.
Beitrag29-03-2012, 14:00    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Ist aber in Deutschland ohne Sachkundenachweis verboten. Der Sachkundenachweis ist ein Papier, das beweisen soll, daß derjenige Ahnung hat. Wie Du selbst festgestellt hast, muss das nicht in jedem Fall zutreffen.
Wie es in Österreich bzw. der Schweiz ist weiss ich nicht. Wäre interessant, wenn hier jemand Info dazu hätte.
Viele Grüsse, Rainer Kaufmann
mullemaus
Beitrag29-03-2012, 14:03    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
BM
Avatar-BM
Beitrag29-03-2012, 18:43    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Na ja, ohne jemanden in den Rücken fallen zu wollen, wissen wir auch nicht, ob jeder der hier postet einen Führerschein, bzw. eine gültige Fahrerlaubnis besitzt.
Müssen wir auch nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Man sollte halt auf die Gefahren hinweisen, ohne den Bürger zu entmündigen.
Ob man einem Privatmann unterbinden kann, mit seinem Eigentum (Auto) zu machen was er will, ohne dabei Dritte oder die Umwelt zu schädigen, halte ich für zweifelhaft.
Deshalb halte ich auch aus Gründen der Sicherheit konstruktive Hilfestellung für angebrachter, als Ignoranz. Der User lässt sowieso nicht von seinem Vorhaben ab.
3B5 AJM
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag29-03-2012, 19:12    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
reflexsilber met.
mullemaus
Beitrag29-03-2012, 19:51    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Und genau weil wir es nicht wissen und er sich nicht abhalten lassen wird, sollten wir VERANTWORTUNG zeigen und so etwas ohne Sachkundenachweis nicht unterstützen.
Andersrum wird kein Schuh draus. Wenn etwas passiert ist das Geschreie groß icon_sad.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag29-03-2012, 20:32    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Das kannst du persönlich halten wie du willst. Das Geschrei ist immer groß. So wird ebenfalls kein Schuh draus. Ein heute hochkomplexes Fahrzeug besteht ja nicht nur aus einem Airbag, sondern aus tausend anderen sicherheitsrelevanteren Bauteilen, wie zB. Bremsen , Fahrwerk Lenkung, ESP, ABS, usw.
Diesbezügliche Anfragen müssten dann ebenfalls an sogenannte "qualifizierte Werkstätten" verwiesen werden.
Dann wird ein Schuh draus, den aber keiner will.
3B5 AJM
mullemaus
Beitrag29-03-2012, 20:43    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Falsch. Die restlichen Komponenten können nicht bei Fehlbedienung explodieren. Der/die Airbags schon. Gurtstraffer allein bei zu heftiger Erschütterung. icon_rolleyes.gif
Sorry, aber Deine lasche Einstellung zu diesem Thema, finde ich unter aller Sau. icon_evil.gif
PS:
Sachen wie ESP/ABS usw sind auch in den meisten Sachen aussen vor. Selbst einfache Codierungen sind im VCDS nicht mehr hinterlegt. Frage Dich mal WIESO.
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2012, 20:57    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Doch, einige, vor allem die Werkstätten und Hersteller.
Die Kapriolen kennen wir. Selbst erlebt: TÜV hebt den Audi vorn an den Dreieckslenkern hoch.
Fachkundig ist eine Grauzone. Notfalls muß man für seine Fachkenntnis geradestehen können. Wenn ich meine Bremsen repariere, berufe ich mich auf die Qualität der Teile, die Arbeit nach Reparaturunterlagen, das professionelle Werkzeug (z. B. Drehmomentschlüssel), notfalls meinen Beruf.
Bei Airbags steht auch noch die Sprengstoffverordnung im Raum. Wir müßten also immer darauf hinweisen, daß nur Personen mit Sachkenntnisnachweis damit hantieren dürfen.
BM
Avatar-BM
Beitrag29-03-2012, 21:40    Titel: Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Zitieren
Damit es nicht noch weiter ausufert, machen wir hier bis auf weiteres erst mal dicht.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Abdecklippe löst sich von der Türdi... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0TDi lässt sich nicht starten Diesel Motorentechnik
