Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren
Manuel82
Beitrag13-04-2019, 12:42    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Zitieren
Beim Wagen meiner Frau, ein Passat 3C, BJ 2008, 140PS, Kombi, tritt gelegentlich das Problem auf, dass sich der zuvor verschlossene Wagen mit dem Funkschlüssel nicht mehr öffnen lässt.
Mit dem Notschlüssel geht es grundsätzlich auch nicht, außer man spielt sich ne Weile, zieht gleichzeitig die Schnalle und dreht den Schlüssel - das so oft, bis es dann letztendlich klappt.
Der mit VCDS durchgeführte Autoscan brachte einen relevanten Fehler (siehe Dateianhang) - 02823 Verriegelungsbedingung für ELV nicht erfüllt.
Ich tippe mal auf eine defekte Lenkradverriegelung... Was meint ihr?
Manuel
VCDS DTC Printout.pdf
 Dateiname:  VCDS DTC Printout.pdf
 Dateigröße:  4.72 KB
 Heruntergeladen:  407 mal
Beitrag14-04-2019, 13:19    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Zitieren
Gibt es keinen Fehlereintrag beim Türschloss? Reagiert nur eine Tür nicht mehr auf das Öffnen per Fernbedienung oder alle Türen am Fahrzeug? Wird das Öffnungssignal überhaupt erkannt? -> Blinker beobachten.
vag-driver
Beitrag15-04-2019, 9:50    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Zitieren
Springt er wie gewohnt an?
Es gibt mehrere Treffer bei google, die bei diesem Fehler auf eine defekte Verriegelung hindeuten. Dann wird der Austausch der Lenksäule inklusive Elektronik erforderlich.
Andreas
Manuel82
Beitrag15-04-2019, 12:36    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Zitieren
Nein
Alle Türen sind betroffen.
Ja, wird es.
Ja
icon_sad.gif Das habe ich leider nach etwas Recherche auch gefunden.
Da dürften des Öfteren die Mikroschalter im Steuergerät auf der Lenksäule versagen.
Manuel
Beitrag17-04-2019, 12:14    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Zitieren
Ich denke du hast 2 Probleme.
1. das Schloss selbst...... sollte sich immer mit dem Bart öffnen lassen.
2. die Funktion der Funkfernbedienung...... evt. Lenksäule oder die
Fernbedienung selbst.
Hast du einen 2. Schlüssel? Wenn ja, probiere den mal im Fehlerfall.
Ich hatte das gleiche Problem mit der Fernbedienung....der Ersatzschlüssel funktionierte aber.
Den Fehlereintrag vom Lenkradsteuergerät kommt bei mir auch seit Ewigkeiten in regelmässigen Abständen vor.......hatte jedoch bisher keine Auswirkungen.
Als erstes solltest du dich um das Schloss kümmern, damit es im Notfall mechanisch funktioniert.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Abdecklippe löst sich von der Türdi... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Getriebesteuergerät lässt sich nicht aufzeichnen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung lässt sich nicht zurücksetzen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
