Erklärung MWB 4 bei PD-ASZ (Synchronisationswinkel)? | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Blackfrosch
Beitrag10-05-2012, 10:16    Titel: Zitieren
Das wird ja immer erstaunlicher: mehr Leistung bei geringerer AGT?
Was ist denn da dran erstaunlich? Frühere Einspritzung -> mehr Zeit zum Expandieren, dh auf niedrigere Abgastemperaturen, heißt laut Gleichraumprozess (Vergleichsprozess für Hubkolbenmotor) mehr Leistung... Gilt natürlich nur für sinnvolle Vorverlegung der Einspritzung, zufrüh macht hässliche Löcher oder negative Arbeit icon_smile.gif
Konnte denn jetzt jemand in Erfahrung bringen, ob es einen
Zusammenhang zwischen den Sync-winkel und dem Verbrauch
gibt?
Bei EDC15 Motoren bringt das je nach Fahrweise IMHO etwas Verbrauchseinsparung, wenn der Motor mit Seriensoftware betrieben wird, ordentliche "ECO-Software" kümmert sich sowieso um den Förderbeginn.
Vermutung:
Bei EDC16 oder EDC17 erfolgt wohl eine Korrektor der Förderbeginne an Hand des Synchronwinkels. Dh hier ändert man nur den Druckverlauf der Einspritzung. Das MSG sollte das abweichende Förderende kompensieren. (Durch Variation des Beginnes). Der Synchronwinkel gibt ja die Differenz zwischen berechneten Förderende (in °KW) und tatsächlichem Förderende an. Beim Schließen des PDE wird in der Spule ein des Magnetventils eine Spannung/Strom induziert, und ans MSG geleitet.
Ich GLAUBE, bei EDC15 wird der Synchronwinkel nur zur Überwachung benutzt.
gruß Blackfrosch
Beitrag10-05-2012, 18:07    Titel: Zitieren
Blackfrosch: ....Der Synchronwinkel gibt ja die Differenz zwischen berechneten Förderende (in °KW) und tatsächlichem Förderende an.....
Nein.
Der Synchronwinkel gibt in °KW die Stellung der NW zur KW an. Dazu werden die Signale des NW Sensors und des KW Sensors ausgewertet.
Blackfrosch
Beitrag10-05-2012, 19:21    Titel: Zitieren
Und die EDC15 gleicht das nicht aus?
Beitrag10-05-2012, 20:53    Titel: Zitieren
Wie willst Du die riemengeführte Stellung der NW zur KW ausgleichen? Hex hex? icon_wink.gif
Die EDC regelt die Einspritzung ein, aber nicht die Mechanik.
Beitrag10-05-2012, 21:12    Titel: Zitieren
Nach über 5 Jahren müsste eigentlich alles über das Thema (s.Eingangspost) gesagt sein.
Es wird unübersichtlich. Deshalb --> geschlossen.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Synchronisationswinkel 16V PD BRD (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Synchronisationswinkel einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Synchronisationswinkel AVF richtig einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klasse Erklärung zum K&N Sportluftfilter Diesel Motorentechnik
