VAGCOM und Kühlmitteltemperatur
98er_alh
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2003
Beitrag10-08-2003, 15:08    Titel: VAGCOM und Kühlmitteltemperatur Antworten mit Zitat
Kann man eigentlich mit VAGCom ein defekten Kühlmitteltemperaturgeber identifizieren? Nach meinen Beobachtungen werden "nur" die Werte des KombiGebers für die Instrumentenanzeige dargestellt, jedenfalls laufen die Werte für 17Instrumente und 01Motor absolut synchron oder ist die Temperaturangabe 01Motor doch der 2. Wert des Kombigebers?
Andreas
Gremlin
Beitrag10-08-2003, 15:38    Titel: VAGCOM und Kühlmitteltemperatur Antworten mit Zitat
das kombiinstrument zeit den einen geber, das motorsteuergerät den andern geber.
bei meinem ALH laufen sie synchron, haben aber ein paar zehntel unterschied zueinander (innerhalb der messgenauigkeit).
CU Grelmin
98er_alh
Beitrag10-08-2003, 16:33    Titel: VAGCOM und Kühlmitteltemperatur Antworten mit Zitat
Das hätte ich nicht gedacht, daß die Geber so genau sind, ich werde es nochmal checken, aber offenbar ist bei Synchronität alles i.o.
Danke
Andreas
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur messen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0 TDI - Kühlmitteltemperatur schwankt Dieselschrauber Bar
