Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V
dokky
2013 Volkswagen Golf
Beitrag13-04-2012, 16:52    Titel: Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V Zitieren
Huhu,
nach einem Winter mit viel Kurzstrecke war ich mit dem Wagen mal wieder auf der BAB und habe festgestellt, dass er nicht mehr über 195 km/h lt. Tacho läuft. Davor waren es immer rund 220 km/h.
Ich war beim Freundlichen und habe das MSG auslesen lassen. Alle Werte im Normbereich, daher keine Aussage möglich.
Habt ihr eine Idee? Kann das der LMM oder die AGR sein, welche beim 1,9er Fiat Diesel gerne kränkelt und dadurch auch den Ladedrucksensor zusifft ?
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag13-04-2012, 23:41    Titel: Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V Zitieren
Kann der LMM sein oder durch die vielen Kurzstrecken ist die VTG verkokt.
dokky
Beitrag17-04-2012, 9:06    Titel: Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V Zitieren
VTG ist gängig. Man kann beim Anlassen wunderbar sehen wie sich das Gestänge bewegt.
Macht es Sinn den Ladedrucksensor mal zu reinigen?
Beitrag19-04-2012, 20:54    Titel: Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V Zitieren
Wenn der Fiat nicht in den Notlauf geht (Würde sonst keine 195km/h schaffen)
wird es zu 99% am altersschwachen LMM liegen. Bei Wartungsmangel kann es auch ein völlig verstopfter Lufi sein. Ebenso ein leicht verstopfter Kat/Nachrüst-DPF kann sowas auch verursachen- Längere Strecke "Freibrennen".
Wenn es die AGR wäre, müsste er schön Rußen und wenig Leistung haben.
LD Sensor kann man einfach mal Reinigen, schadet nicht.
Bei falschen LD Druckwerten würde das MSTG in den Notlauf gehen, dabei gibt es einen Fehlereintrag!
dokky
Beitrag14-05-2012, 14:07    Titel: Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V Zitieren
Wartungsstau ist ausgeschlossen. DPF habe ich freigebrannt und werde dann doch mal in den sauren Apfel beissen und in einen neuen LMM investieren.
dokky
Beitrag14-06-2012, 12:16    Titel: Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V Zitieren
Huhu,
ein kleiner Riss in einem Unterdruckschlauch war der Übeltäter.
Karma: +1099 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-06-2012, 13:17    Titel: Keine VMax - Fiat Bravo 1,9 MJet 16V Zitieren
Danke fuer die Aufloesung! Wo war der denn und wie wurde er gefunden?
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagramm Fiat GP 199 1.9 MJet, 96kW Upload
Keine neuen Beiträge Octavia RS TFSI Bj2008 VMax "Problem" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fiat 1,3 JTD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato 250 2.3 D Diesel Motorentechnik
